[STM32F4] F429官方代码的问题
628|12
 楼主| lilaiju 发表于 2025-6-14 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在使用库文件夹中的示例项目。
我用STM32 F429 i-discovery板,想加载一个示例:
../ STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F4_V1.25.1/Projects/STM32F429I-Discovery/Examples/ADC/ADC_RegularConversion_DMA
但是没有.IOC文件。
如何在STM32 CubeIDE中加载此内容?
公羊子丹 发表于 2025-7-31 15:43 | 显示全部楼层
官方老版本示例项目经常没有 .ioc 文件,毕竟那个时代CubeMX还没普及完全。
周半梅 发表于 2025-7-31 15:48 | 显示全部楼层
你可以直接打开示例里的 .project 文件,用 CubeIDE 导入为普通工程,然后手动配置外设。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 15:49 | 显示全部楼层
如果想用 .ioc 文件方便管理,建议用最新的 STM32CubeMX 新建一个项目,然后把示例代码拷贝进去。
童雨竹 发表于 2025-7-31 15:50 | 显示全部楼层
老版本代码的配置都是写死在 main.c 里的,.ioc文件没有其实也没关系,手动调试即可。
万图 发表于 2025-7-31 15:51 | 显示全部楼层
你可以用 CubeMX 新建工程,配置好 ADC + DMA,然后导出到 CubeIDE,再把老示例代码的业务逻辑迁移过去。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 15:52 | 显示全部楼层
目前 CubeIDE 也支持把没有 .ioc 的项目当纯 C/C++ 项目打开,直接编译运行。
Bblythe 发表于 2025-7-31 15:53 | 显示全部楼层
如果一定要从示例的 .ioc 文件开始,看看有没有新版固件库,官方新版都带了 .ioc。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 15:53 | 显示全部楼层
你也可以去 ST 官网下载带 .ioc 的最新固件版本,更新一下固件包版本。
Uriah 发表于 2025-7-31 15:54 | 显示全部楼层
其实 .ioc 文件只是配置工具用的,项目的核心是源码,老项目直接用源码也没啥影响。
Clyde011 发表于 2025-7-31 15:55 | 显示全部楼层
建议以后新项目都用 CubeMX 生成 .ioc,管理起来方便,还能图形化调时钟和外设。
