[PCB] PCBA加工冷焊频发?这些原因你必须知道!
1081|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2025-6-16 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中为什么会出现冷焊?PCBA加工中冷焊的主要原因。PCBA加工中,冷焊问题是影响焊接质量的常见缺陷之一。冷焊指的是焊点未完全形成牢固的金属结合,表现为焊点表面粗糙、无光泽,甚至在机械或电气应力下容易断裂。理解冷焊问题的根源,有助于我们在生产中加以预防,提高产品质量。
  一、PCBA加工中冷焊的主要原因
  1. 焊接温度不足
  焊接时如果温度未达到焊锡的熔点,焊料无法充分融化,导致焊点与焊盘或元器件引脚之间的连接不牢固。可能的原因包括:
  - 焊接设备的温度设置不当;
  - 温度曲线设计不合理,特别是预热和回流阶段的加热不足。
  2. 焊料质量问题
  使用劣质焊料或焊料中助焊剂失效,会降低焊接性能。例如,焊料氧化严重或助焊剂活性不足,都会导致润湿性差,从而引发冷焊。
  3. 焊接时间不足
  如果焊接时间过短,焊料未能完全流动并覆盖焊盘,焊点强度和导电性都会受到影响。
  4. 焊盘或引脚污染
  焊盘或元器件引脚表面存在氧化层、油污或其他污染物,会阻碍焊料的扩散和润湿,最终导致冷焊。
  5. 设备或工艺问题
  - 锡膏印刷厚度不均或偏移;
  - 回流焊炉温区不均匀;
  - 波峰焊接时焊料流动不足。
  二、冷焊可能导致的后果
  1. 电气性能下降
  冷焊会导致接触电阻升高,影响电路的稳定性和可靠性。
  2. 机械强度不足
  冷焊的焊点易在外力作用下断裂,影响产品的耐久性。
  3. 返工成本增加
  冷焊问题通常需要通过检测发现,涉及返工或报废,导致生产成本上升。
  三、如何避免PCBA冷焊问题?
  1. 优化温度曲线
  确保回流焊炉的温度曲线经过精心调试,各阶段的加热充分且均匀。
  2. 选择高质量焊料
  使用合格的焊料和助焊剂,确保其润湿性能优良。
  3. 保持焊盘和引脚清洁
  在焊接前对PCB焊盘和元器件引脚进行清洁,去除氧化物和污染物。
  4. 加强生产工艺控制
  定期维护和校准焊接设备,确保其运行稳定;同时,加强锡膏印刷和焊接过程的检测。
  关于PCBA加工中为什么会出现冷焊?PCBA加工中冷焊的主要原因的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
happypcb 发表于 2025-6-19 13:44 | 显示全部楼层
