[技术问答] MCU电平转换电路详解
810|2
 楼主| bestwell 发表于 2025-6-19 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现电平转换呢?这里我们引入了MOS管。通过控制MOS管的导通与截止,我们可以实现不同电平之间的转换。具体来说,当MCU1发送高电平时,MOS管截止,此时MCU2的接收引脚被上拉至3.3V;而当MCU1发送低电平时,MOS管导通,MCU2的接收引脚被拉低至0V。反之亦然,当MCU2向MCU1发送数据时,同样通过MOS管的导通与截止来实现电平转换。
注意事项:
上拉电阻的取值很重要,一般选择10K、5.1K或4.7K。阻值越小,电流驱动能力越强,速率越高,但功耗也越大。在满足电路性能的前提下,选择阻值更大的电阻可以降低功耗。
MOS管的选型也很关键,要注意Vgs(th)阈值电压。电压过高或过低都可能导致MOS管无法正常工作。在实际使用时,为了确保完全导通,设计上要多预留一些余量。
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 13:49 | 显示全部楼层
这种用三极管搭建 3.3V 转 5V 电平转换电路存在以下劣势:
精度较低,受三极管参数(如 β 值)影响大,输出电压稳定性差。
驱动能力有限,大电流下易饱和,可能无法可靠驱动负载。
响应速度较慢,开关延迟明显,不适合高频信号转换。
需手动配置偏置电阻,电路调试复杂,集成度低,占用 PCB 空间大。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-28 12:19 | 显示全部楼层
MCU 电平转换电路用于解决不同模块间电压不匹配问题(如 MCU 的 3.3V 与外设的 5V)。常见方案有:用三极管搭建单向转换,借三极管导通 / 截止传递信号;用 MOS 管实现双向转换,适合 I2C 等双向总线;或用专用芯片(如 TXB0108),集成电平转换与保护,稳定性高。需匹配电流、速率需求,避免信号失真或损坏器件,保障 MCU 与外设可靠通信。
