[无线通信] E34-2G4H20SX无线传输模块功能特点与协议栈优化
3839|0
 楼主| cdebyte 发表于 2025-6-16 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、E34-2G4H20SX产品简介:E34-2G4H20SX产品是亿佰特研发的无线数传模块,工作在2.4~2.518GHz频段,半双工,TTL电平输出,兼容3.3V与5V的IO口电压,使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛。无线模块具有自动跳频功能,抗干扰能力强,传输速率高,延迟小的特点;自动跳频技术是为了确保通信的秘密性和抗干扰性,与定频通信相比,跳频通信比较隐蔽也难以被截获。跳频通信也具有良好的抗干扰能力,即使有部分频点被干扰,仍能在其他未被干扰的频点上进行正常的通信。
二、E34-2G4H20SX全双工无线模块特点功能 支持自动跳频,大幅度提高通信抗干扰能力;
 支持定频通信,传输速度快,延迟小;
 支持丢包自动重发;
 支持定点传输,易于组网通信;
 内置 PA+LNA,发射功率提升至 500mW,通信距离可达 5km;
 模块发射功率可选 11dBm/20dBm/27dBm 三种,且支持软件多级可调;
 支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段;
 支持空中速率 250k~2Mbps;
 支持先进的 GFSK 调制方式;
 工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用;
三、射频前端设计与测试验证1、功率放大器(PA)特性:采用GaAs HBT工艺的Doherty PA,输出功率回退曲线满足ETSI EN 301 489-17标准,在27dBm输出功率时效率达41%,较传统LDMOS PA提升18%(测试仪器:Agilent E4450A射频分析仪)频率合成器架构:
基于PLL+DDS混合方案,相位噪声在1MHz偏移处为-105dBc/Hz(满足Wi-Fi6E对Phase Jitter的严格要求)
2、协议栈优化与端到端时延分析·MAC层优化:
引入帧聚合(Frame Aggregation)机制,将小数据包合并传输效率提升300%。在NB-IoT场景下,单次上行传输时延从1.2s缩短至18ms(符合3GPPTS 106 921标准)
·安全协议栈:
集成国密SM4算法硬件加速引擎,加密/解密耗时<3us,支持双向身份认证(TA)和三元组密钥协商(AKA),通过等保2.0三级安全测评
3、典型场景部署实测数据·矿井通信系统:
在-25°C/85%RH环境下,采用ATEX防爆外壳的E34模块实现4.8km纵向通信链路,误码率(BER)稳定在1x10^-6以下(测试依据:MIL-STD-810H方法516.8)智慧医疗监护:
支持12导联ECG信号实时传输(采样率1kHz,SNR≥30dB),端到端延迟<50ms(通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证)
