[技术讨论] 固态硬盘坏了怎么恢复数据?5种固态硬盘数据恢复,简单高效!
661|0
 楼主| lnaswzc 发表于 2025-6-16 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
固态硬盘坏了怎么把数据弄出来?日常生活我们基本上离了数码产品就无所适从,每张自拍照、每份工作报告,甚至电影收藏,都储存在硬盘之中。
但万一哪天硬盘突然“**”,那些珍贵的数据难道就再也找不到了?固态硬盘坏了数据还能弄出来吗?
别急,这儿有五种简易又有效的绝招,能帮你把宝贵的数据救回来。找个舒服的地方坐下,咱们一步一步来想办法。
方法一:先不要慌,试试冷启动
如果遇到我们的固态硬盘不工作了?就可以先试试关闭电脑,静候几分钟后再进行开机。这个“冷启动”有时候能解决一些临时的小毛病,比如系统混乱或小的电源问题。
方法二:DOS窗口修复法
固态硬盘坏了可以用DOS窗口修复法恢复数据。这个方法稍微有点技术感,但别担心,照步骤来,很容易上手。
1.同时按下“Win + R”召唤出运行窗口,输入“cmd”后按下回车键打开DOS窗口。
2.输入修复指令:在DOS窗口中输入“chkdsk d:/f”(其中“d:”代表移动硬盘的盘符,要修复的移动硬盘是D盘,小伙伴们根据实际情况修改),输入即可,整体比较简单,但有一些需要注意的地方(图片红色区域是注意事项)
3.等待修复完成:等待指令运行完成后,硬盘即修复成功。
方法三:数据恢复软件
如果用了前面的方法仍然不能找回损坏的硬盘中的数据,别怕,还有数据恢复软件。越早进行数据恢复效果越好,如果U盘中的数据很宝贵,花了大量时间尝试用上述的方法也无法解决,那可以选择使用数据恢复软件。像嗨格式数据恢复大师、佳易数据恢复专家等软件,用起来方便上手,能深入硬盘角落给你找回文件。步骤如下:
1.打开软件,选择要恢复的模式:启动嗨格式数据恢复大师,点击“误删除恢复”,选定你的硬盘。
2.开始扫描:点击“立即扫描”,软件就会开始在你的U盘上寻找丢失的数据。
3.扫描结果出来后,可以预览可恢复文件列表,选择要恢复的文件,点击“恢复”。
方法四:硬盘检查修复法
坏了的固态硬盘中的数据如何恢复?检查修复法—命令提示符可以尝试用一用。这个方**麻烦一点,准备好迎接挑战了吗?让我们立马开始!
1.首先打开命令提示符:操作方法是可以通过在开始菜单搜索栏中输入“cmd”,当然我们也可以用“Win + R”快捷键快速召唤出运行窗口,如下图所示,运行窗口中输入“cmd”后按下【确定】键即可。
2.我们在确定好硬盘的盘符:在命令提示符窗口输入“diskpart”,按下回车键,进入磁盘分区工具。
3.输入“list disk”列出所有磁盘。
4.输入“select disk X”(X为硬盘对应的磁盘编号,比如小编的硬盘是115G,结合步骤4列出的磁盘,会发现此刻X为2)找到你的硬盘,选择它。
5.检查和修复文件系统:假设U盘是E盘符,使用“chkdsk E: /f /r”命令,其中“/f”参数用于修复磁盘上的错误,“/r”参数用于查找损坏的扇区并恢复可读信息。
6.退出程序:等chkdsk命令检查修复完成后,输入“exit”两次。然后查看U盘,看数据是否恢复。
方法五:专业帮助,交给高手们
如果这些方法都试过了还是不行,不能恢复固态硬盘数据,那可能是硬盘坏掉了,或者问题挺棘手的。如果再三考虑后,硬盘中的数据确实会用到,那最好找专门做数据恢复的服务商帮忙。他们手头有专业的工具和技术,比较靠谱,能帮你尽量把硬盘里的数据救回来。
结论
有“固态硬盘坏了怎么恢复数据”这样的烦恼,往往建立在我们没有备份的前提下,因此定期备份数据是很重要的。使用外部硬盘,云存储服务等,都可以有效防范未来可能的硬盘故障。以上就是今天为你准备的硬盘数据恢复五式,希望能帮到你。
