[AVR单片机] 用GCC-AVR三年了,终于发现了一个 BUG
3971|11
 楼主| wenming 发表于 2007-10-15 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试 PID的 时候,突然发现 GCC好像把“SP”
作为关键字了 。
例如 :
 int SP;
就会报错。大家可以试一下
ATmega16 发表于 2007-10-15 15:23 | 显示全部楼层
根本就不是BUG
根本就不是BUG
因为包含的头文件有对SP的宏定义
int SP被替换成int (*(volatile uint8_t *)(0x5D)) 语法不通。
加上
#ifdef SP
#undef SP
#endif
int SP;
就行了。
John_Lee 发表于 2007-10-15 16:25 | 显示全部楼层
三年啦,终于发现了SP,呵呵
 楼主| wenming 发表于 2007-10-15 16:55 | 显示全部楼层
明白了 ,没有仔细读头文件
不好意思。开始的 时候以为是 GCC对C99的关键字做了扩展
wenfengcom 发表于 2007-10-15 18:43 | 显示全部楼层
PID
能不能把PID程序贴出来学习一下啊,一直不怎么明白PID的运算输出结果怎么换算成执行机构的控制量,例如通过PWM控制电机的转速,很多书上都讲PID,但是没发现PID的运算结果怎么处理,
wenfengcom 发表于 2007-10-15 18:50 | 显示全部楼层
补充
能不能把PID程序贴出来学习一下啊,一直不怎么明白PID的运算输出结果怎么换算成执行机构的控制量,例如通过PWM控制电机的转速,很多书上都讲PID,但是从来没发现仔细讲清PID的运算结果怎么处理换算成实际的控制量,例如电机转速控制,通过PID计算得到一个结果R,怎么把R转换成占空比(0~100%)去控制电机?
已注册 发表于 2007-10-16 08:40 | 显示全部楼层
这样行不行?
PWM控制电机速度:
设置速度Vset对应的输入电压为Vs(注意和VCC的关系)
实际速度Vtrue对应的输入电压为Vr(注意和VCC的关系)
求得的三个偏差则都是以电压为单位,再分别和P/I/D参数运算得到的计算值Vout也是以电压为单位,如果PWM占空比为100%的时候,PWM的控制极电压=VCC,那么Vout/VCC就是PWM此时的输出占空比,有了PWM占空比,MCU该怎么计算就容易了。
我是这么认为的……
问一个PID的小知识:如果一个系统基本确定了P的大小,是否意味着已经基本确定了这个系统的控制范围?
例如:一个温度控制系统,测量范围0~200度,假设此时要求在100度的控制,如果此时P已经确定,例如P=3,则比例带对应的温度范围是多少?
huangqi412 发表于 2007-10-16 16:22 | 显示全部楼层
dudongdao 发表于 2007-10-16 23:30 | 显示全部楼层
" 终于发现了"不容易啊兄弟~~~
qjy_dali 发表于 2007-10-18 02:20 | 显示全部楼层
大家发现了BUG要向GCC组织报告,也好改进
mxh0506 发表于 2007-10-18 12:57 | 显示全部楼层
呵呵,搞单片机应该认识SP啊
brotherwen 发表于 2007-11-15 13:08 | 显示全部楼层
