[FPGA] 请教一下FPGA的高速GTH的功耗主要来自于哪个电压??
9617|0
 楼主| 卓尔不凡 发表于 2025-6-16 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在FPGA芯片 bank229 上增加4组Rx信号和4组Tx信号,经过模拟计算,4组Rx信号增加的功耗约为1.3W,4组Tx信号增加的功耗约为1.5W,但是呢,FPGA芯片的供电比较多,有内核电压VCCINT(0.85V),IO电压VCCIO,还有高速GTH接口电压MGTAVTT、MGTAVCC、MGTVCCAUX
等多组电压,所以,我的问题就是,bank229上,新增加的4组Rx(或TX)的功耗1.3W(或1.5W)是那个电压来承担的功耗?内核电压?亦或是高速GTH的接口电压?再或者他们都有承担功耗,但会有不同的占比?如果有占比,他们分别占比是多少?
