[资源共享] HC89S003A系列MCU特性简介
7035|1
 楼主| classroom 发表于 2025-6-16 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.内核与存储:内置增强型8051内核,拥有16K的Flash内存以及256Bytes+768Bytes的RAM,提供足够的程序存储和数据存储空间。
2.外设资源:包括5个16位的定时/计数器、3组12位带死区控制以及1路8位的PWM、16+2路12位的ADC、1个SPI、2个UART、1个IIC以及独立的CRC模块,满足多样化的外设需求。
3.工作电压与温度:支持2.0~5.5V的工作电压与-40℃~+105℃的工作温度,适应不同的工作环境。
4.引脚全映射:支持引脚全映射,使其在硬件兼容方面有着得天独厚的优势,可以适用于绝大多数的应用领域。
绒兔星球 发表于 2025-10-4 16:00 | 显示全部楼层
HC89S003A 系列 MCU 基于增强型 8051 内核,工作电压 2.0-5.5V,温度范围 - 40~105℃。内置 16K Flash、1K RAM,外设含多路 PWM、ADC、UART 等。支持 ISP/IAP 编程,具备低功耗模式,封装有 SOP8/SOP16 等,适合中小规模控制场景,性价比突出。
