[PCB] 良心厂家的自我修养:捷多邦免费试产流程深度剖析
913|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-16 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 PCB 行业摸爬滚打多年,见过太多宣传噱头,真正把流程公开、把技术细节摆到台面上的厂家却不多。最近,捷多邦公开了其免费试产 PCB 的完整流程,这种透明化的做法,让我对这家厂家产生了浓厚的兴趣。今天,就来和大家一起剖析一下捷多邦的免费试产流程,看看这家被称为“良心厂”的企业,究竟有哪些过人之处。
首先,捷多邦的免费试产流程,从在线提交资料开始。用户可以通过其官网或客户端,上传自己的 PCB 设计文件(如 Gerber 文件、钻孔文件等)。这一步看似简单,却至关重要。捷多邦的在线平台支持多种文件格式,并能自动进行初步的 DRC 检查,帮助用户及时发现设计中的潜在问题,避免后续走弯路。
接下来,文件审核环节。捷多邦的工程师团队会对提交的文件进行详细的审核,包括设计规则检查(DRC)、可制造性分析(DFM)等。这一步的目的是确保设计符合生产工艺要求,避免因设计不合理导致的制造问题。审核过程中,工程师会与用户进行充分沟通,提出修改建议,帮助用户优化设计。
审核通过后,进入生产准备阶段。捷多邦会根据用户的需求,选择合适的板材、工艺参数等。值得一提的是,捷多邦在板材选择上非常讲究,只选用符合国际标准的优质板材,确保 PCB 的质量和可靠性。例如,他们常用的 FR-4、CEM-1 等板材,都经过严格的品质检测,满足各种严苛的应用环境需求。
生产准备就绪后,便是正式生产环节。捷多邦拥有先进的生产设备和经验丰富的生产团队,能够保证 PCB 的生产质量和效率。在生产过程中,他们会采用一系列先进的工艺技术,例如:
激光钻孔技术: 精度高、效率快,适用于复杂设计的 PCB。
沉铜工艺: 采用化学沉铜工艺,确保孔壁铜层均匀,提升连接可靠性。
阻焊工艺: 采用 HASL、沉金、沉锡等多种表面处理工艺,满足不同的焊接需求。
飞针测试: 对每一块 PCB 板进行飞针测试,确保电路连通性。
生产完成后,进入品质检测环节。捷多邦会对每一块生产出来的 PCB 板进行严格的品质检测,包括外观检查、尺寸测量、电气性能测试等。只有通过所有检测标准的 PCB 板,才能进入下一环节。
