[其他产品] MCU压缩我的理解
651|0
 楼主| meiyaolei 发表于 2025-6-16 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MCU开发中,数据压缩是应对存储空间紧张的常见手段,但若处理不当,极易导致数据丢失或系统崩溃。以下是针对现成压缩库的省时方案及避坑指南,结合实际案例如何高效利用压缩库并规避风险。
在嵌入式开发中,存储空间***是稀缺资源。当你的MCU只有几十KB的Flash和几KB的RAM时,数据压缩就从一个可选功能变成了生存必需。
传感器历史数据存储环境监测设备
固件OTA升级包传输物联网设备
图形/音频资源打包智能穿戴设备
日志记录系统工业控制器
解压速度可达数GB/s在高性能MCU上,适合实时性要求高的场景传感器数据流。
完整压缩+解压约10KB可裁剪至仅保留解压功能,约2KB。依赖少,仅需基础C库支持。内存占用低:解压时无需额外分配内存流式解压。
还有一些是用动态窗口压缩,基于LZ77的变体,支持动态调整压缩窗口大小。
内存友好,解压仅需数百字节RAM适合低资源MCU。
代码体积小,压缩+解压约10KB。
不知道我的理解与大家的是否一样,我把我知道的分享出来。
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
302
