[牛人杂谈] NC管脚短路导致的芯片失效
622|1
 楼主| jackcat 发表于 2025-6-26 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一点点晚风 发表于 2025-8-28 11:18 | 显示全部楼层
NC(No Connection,无连接)管脚设计为无需外接电路,内部通常无关键功能通路。若 NC 管脚意外短路,会强制其电位异常(如接 VCC 或 GND),可能破坏芯片内部电路平衡:轻则引发漏电、功耗骤增,重则击穿绝缘层、烧毁晶体管,导致芯片逻辑功能紊乱或完全失效,且短路产生的瞬时大电流可能进一步损坏周边元件,属于典型的非规范接线导致的硬件故障。
