[技术讨论] 如何为开关电源选型肖特基整流桥?高频整流的理想选择
558|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-6-17 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开关电源(SMPS)设计中,整流器件对系统效率、稳定性和热管理的影响极为关键。相比普通硅整流器件,肖特基整流桥以其低正向压降、快恢复特性、低功耗优势,成为高频开关电源中日益常见的整流选择。然而,肖特基整流桥虽然优越,但并非“万能”,选型不当亦可能引发热失控或过压损伤。本文将结合工程实践,深入探讨如何为开关电源正确选型肖特基整流桥,实现高频整流的理想效果。
一、为什么选择肖特基整流桥?
肖特基整流桥由四颗肖特基二极管组成,全桥整流结构可将AC或高频脉动信号转换为DC电压。相比普通PN结二极管,肖特基二极管具备以下优势:
低正向压降(VF):通常为0.3-1.1V,大幅降低导通损耗;
无反向恢复电流:无少数载流子储存效应,开关速度快,几乎无反向恢复时间(trr);
适用于高频整流场景:尤其适合>100kHz甚至MHz级别的开关频率。
这使其特别适合在高频DC-DC模块、同步整流前级、快充电源、LED驱动中承担整流任务。
二、选型考虑要点
1.正向电流IF(AV):负载电流的核心参数
整流桥必须承受整个负载电流,因此需结合工作电流和散热能力进行选型:
峰值电流或浪涌电流能力(IFSM)也要关注,防止开机瞬时损坏;
实际应用建议工作电流≤额定IF(AV)的70%;
封装形式(如MBR、KBP、GBJ等)影响散热与耐流能力。
2.反向电压VRRM:保证耐压冗余
反向电压必须高于整流桥所承受的最大反向峰值电压:
AC输入应用中应≥√2×Vac×1.2;
DC-DC场景需考虑开关节点的瞬态反压,选型需预留裕量;
常见VRRM等级有20V、45V、60V、100V、150V、200V等,选型需兼顾可靠性与反向漏电。
3.反向漏电流IR:高温环境下的稳定性指标
肖特基器件的漏电流随温度上升显著增加:
高温下漏电可能引发热击穿、功耗加大甚至烧毁;
应选用低IR、封装散热良好的型号;
对于长时间高温工作的SMPS,建议额外加TVS或电压钳位保护。
4.工作频率与封装散热能力
高频整流时,器件必须具备足够开关速度和热沉设计能力:
表贴封装如SMA/SMB适用于轻载便携设备;
功率型整流桥(如GBJ、GPP、KBP)适用于AC-DC电源;
需结合铜箔面积、散热孔、铝基板等设计优化导热路径。
三、实战建议与选型思路
对于5V/2A充电器SMPS输出端,可选择IF(AV)=3A、VRRM=40V~60V的肖特基整流桥,封装选用SMA或TO-252;
若为AC 220V输入的LED驱动,建议选用VRRM≥400V的整流桥,即使是肖特基不适合高压,也应考虑混合桥接或硅+肖特基组合;
对于12V/10A通信DC电源模块,可考虑使用并联肖特基器件构建整流桥,提高散热与电流能力。
四、性能与可靠性的双重平衡
肖特基整流桥在高频开关电源中提供了理想的整流性能,但其耐压较低、漏电较大的天然缺陷要求设计工程师必须充分考虑应用环境、热设计与系统保护方案。在选型时,不仅要看数据手册参数,还要结合PCB布局、热设计与浪涌条件,构建一个性能可靠、热平衡良好的整流系统。
换句话说,选对一颗肖特基整流桥,不仅是效率的提升,更是系统寿命的保障。
