[PCB] PCB焊接会产生哪些不良情况?
830|2
 楼主| happypcb 发表于 2025-6-17 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.焊接开路:焊接开路是指电子元件与PCB之间没有良好的焊接连接,导致电流无法顺利通过。这可能是由于焊锡不够熔化、焊接温度过低、焊接时间不足等引起的。
2.焊接短路:焊接短路是指电子元件之间或与PCB之间出现无意间的焊接连接,导致电流异常。常见的原因包括焊锡溢出、导线交叉等。
3.定位不准确:焊接时,电子元件的位置不准确也会导致不良情况。这可能是由于组装过程中的定位误差、设备精度不足等所致。
 楼主| happypcb 发表于 2025-6-17 17:07 | 显示全部楼层
4.冷焊/干假焊:冷焊是指焊接时焊料未完全熔化,导致焊锡强度不足;干假焊是指焊锡与焊接点接触不良,导致焊接点在使用过程中出现松动。这可能是由于焊接温度不足、焊锡质量差、焊接时间不足等原因引起的。
5.焊盘损坏:焊盘指的是PCB上用于与电子元件焊接的金属片。焊盘损坏可能是由于焊接力度过大、焊接温度过高等原因引起的。损坏的焊盘会影响焊接的稳定性和可靠性。
