[STM32L4] L4休眠后RTC闹钟没叫醒MCU?
924|20
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-6-18 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置了RTC闹钟唤醒,进STOP模式后却没反应,定时时间已经过去了,中断也没触发。
Clyde011 发表于 2025-6-18 07:26 | 显示全部楼层
HAL库很多函数默认不开唤醒,自己加。
公羊子丹 发表于 2025-6-18 07:26 | 显示全部楼层
是不是没开RTC的唤醒中断?
周半梅 发表于 2025-6-18 07:27 | 显示全部楼层
RTC时钟源配置对了吗?有时换成LSI会出问题。
帛灿灿 发表于 2025-6-18 07:28 | 显示全部楼层
RTC闹钟中断得单独清标志位,不然不触发。
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-6-18 07:29 | 显示全部楼层
看下你是进STOP还是STANDBY,唤醒方式不一样。
万图 发表于 2025-6-18 07:30 | 显示全部楼层
RTC配置得在Backup域里写,不然掉电就没了。
Wordsworth 发表于 2025-6-18 07:30 | 显示全部楼层
有可能RTC还没同步好就进休眠了。
Bblythe 发表于 2025-6-18 07:31 | 显示全部楼层
闹钟时间设定对了吗?是不是已经过去了。
Pulitzer 发表于 2025-6-18 07:32 | 显示全部楼层
有次我没开EXTI中断,结果死活唤不醒。
Uriah 发表于 2025-6-18 07:33 | 显示全部楼层
L4低功耗模式蛮复杂的,建议一步步验证。
内政奇才 发表于 2025-6-18 15:58 | 显示全部楼层
中断使能设置不正确?
powerantone 发表于 2025-6-18 18:00 | 显示全部楼层
时钟源配置错误?
classroom 发表于 2025-6-18 20:00 | 显示全部楼层
可能是RTC_PRER寄存器配置不当。
cr315 发表于 2025-6-18 20:45 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,中断可能被屏蔽,或者系统复位清除了RTC状态。
jcky001 发表于 2025-6-18 22:00 | 显示全部楼层
是否是闹钟匹配值设置不合理?
是否是闹钟匹配值设置不合理?
stormwind123 发表于 2025-6-18 23:00 | 显示全部楼层
RTC依赖的LSE或LSI未正确启动或不稳定。
为你转身 发表于 2025-6-25 06:26 来自手机 | 显示全部楼层
合同圣诞节fy 发表于 2025-6-25 06:55 来自手机 | 显示全部楼层
