返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[电机及执行机构驱动] 【每周分享】电压貌似正常,奈何带载运行变频器却故障频出,岂料罪魁祸首竟是它!
9164|3
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-18 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂
各位坛友好,今天本人结合日常检修工作接触到的一类故障案例,同大家一起交流一下有关变频器供电端,以及其内部一类器件所引发的各类故障现象案例。
首先来看一例,某国产品牌55kW变频器拖动45kW潜水泵报“母线欠压”的故障。话说该变频器运行过程中时常报出“母线欠压”故障代码,起初只是偶尔出现,最后则是时常发生。用户单位的同行根据故障代码提示内容,先在待机状态下测量了变频器三相输入电源端电压,发现均在AC385V左右,于是他顺理成章地以为系变频器内部问题所致。
结合故障症状,同行将排查重点放在了变频器直流母线电压回路上,具体来讲根据发生概率高低就是:直流母线储能电容缓充旁路继电器、储能电容、母线电压监测以及主板四个方面。不过在一番细致排查后,除因无主板可供代换测试外,同行将其它三个方面的原因排除掉,无奈之下遂请本人帮忙。
针对故障现象和同行已经进行的先期排查,本人根据变频器是在运行过程中出现问题这一点,于是先用三块交流电压表头对变频器输入端三相电源进行检测,结果揪出了问题所在——在报出故障代码前,测量UV、VW的两支电压表竟出现了幅值在130V左右的波动,据此可知故障同V相电源有着密切关系。至于后续排查过程着实乏善可陈——如图一所示,变频器电源开关之200A空气断路器中相触点有明显烧蚀痕迹,其接触面积仅为正常的1/3不到。至于此例并不算复杂的故障,为何让同行出现误判,本人以为有两个方面的原因:一来是该品牌变频器对于“母线欠压”的定义太过笼统,未指明是交流电源端还是直流母线端;另一方面则是同行忽视了故障发生的时间节点,忘记了在变频器运行过程中的检测。
接下来我们看一起汇川牌MD380系列45kW变频器同样报“欠压”故障案例。不同于上面那款变频器,此例故障报出的故障代码十分明确——直流母线欠压。书说简短,同样采用运行过程中监视电压排查手段,将电压表接在变频器DC+和DC-端子上,结果发现变频器(带载)运行过程中,直流母线端电压大幅拉低。拆机检修发现图二所示,缓充旁路接触器吸合线圈竟有匝间短路故障,致使吸合状态不稳定。
至于附图三,则是一款75kW东元牌变频器因缓充旁路接触器触点烧蚀粘连,而导致通电瞬间充电电流过大,造成整流模块损坏的随拍。
综上所述,对于变频器涉及电压监测一类的故障现象,在检修过程中我们要秉持着“以动治动”的检修思路,不要忽视针对触点这类嫌疑器件的排查。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2025-07-08
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-27 15:13 | 显示全部楼层
@21小跑堂 请管理审核。
wangwu1976@ 发表于 2025-9-13 11:43 | 显示全部楼层
原创顶一个
 楼主| 王栋春 发表于 2025-9-14 07:39 | 显示全部楼层
见笑了,俺这种雕虫小技在论坛属于小白级别。
