肖特基整流桥失效模式解析:温升、漏电与击穿的工程应对
665|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-6-19 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖特基整流桥因其低正向压降、高速开关特性和良好的导通能力,广泛应用于电源适配器、LED驱动、DC-DC转换器、车载电源等中低压、高频整流场合。然而,在实际应用中,工程师常常会遇到肖特基整流桥失效的问题,如温升过高、反向漏电流异常、器件击穿等。本文将系统解析肖特基整流桥的三大典型失效模式及其背后的机理,并提出具体的设计与使用建议,助力提升电路的稳定性与可靠性。
一、失效模式一:温升过高导致热失效
表现形式:
器件温度持续升高至超出结温极限,导致焊点脱落、封装开裂、热击穿甚至引发整流桥短路。
根本原因:
导通损耗大:虽然肖特基二极管正向压降(VF)相对较低(约0.3V~0.5V),但在大电流应用中(如>10A),其P=VF×I的热耗依然显著。
散热设计不足:未使用足够铜箔面积或未配散热器,导致器件内部温度迅速上升。
环境温度高:尤其在封闭电源、LED灯具、电动车控制器等高温工作环境中,更容易温升叠加。
工程应对:
在PCB设计中加强铜箔散热路径(推荐面积>1 cm²/A);
选用大封装、带散热片型号(如TO-220、GBJ封装);
降额设计,确保工作电流不超过器件额定值的70~80%;
加入热敏电阻(NTC)或温度保护器件进行过温保护。
二、失效模式二:反向漏电流增大
表现形式:
电路中出现持续性的漏电流,导致输出电压漂移、系统待机功耗增大,甚至触发保护机制。
根本原因:
肖特基结构决定了其天然高漏电:金属-半导体结不像PN结那样有强烈的阻断能力,反向漏电流本身就比普通二极管高1~2个数量级。
工作温度升高:漏电流呈指数级增长,每升高10°C,漏电流可能翻倍;
反向电压接近极限:长时间工作在接近最大反向电压(VRRM)状态,易使结面退化或微击穿。
工程应对:
适当加大安全裕度,选用VRRM≥实际应用电压×1.3的型号;
避免将肖特基整流桥应用于高温+高反压环境,可使用快恢复二极管替代;
加入RC吸收回路或TVS,缓解反向浪涌冲击;
检查PCB中是否存在泄露路径,导致漏电误判。
三、失效模式三:反向击穿或浪涌烧毁
表现形式:
器件内部发生永久性击穿,形成反向短路路径,电源输出异常甚至整机无法启动。
根本原因:
浪涌电流或反向电压瞬态超过极限值;
器件并联使用不均流,个别先击穿;
外部防护措施缺失,如未加TVS或保险丝。
工程应对:
加入TVS管、浪涌吸收器、电容缓冲等电路防护;
合理选择肖特基整流桥封装与额定浪涌电流能力(IFSM);
避免器件直接并联,或增加均流电阻;
考虑应用环境的浪涌特性,评估电网波动、电机感应回馈等因素对器件的冲击。
四、设计建议与选型要点总结
肖特基整流桥虽体积小巧,但在实际系统设计中却肩负起稳定输出与提升能效的关键职责。然而,如果忽视其特性限制和热管理问题,也极易引发失效隐患。作为FAE,我们应深入理解其温升、漏电、击穿三大失效机制,在选型、散热、布局与防护等层面做出合理预判与优化设计,才能真正发挥肖特基整流桥的性能优势,为电源系统的稳定运行保驾护航。
