[MM32硬件] 调试经验与问题排查
1594|10
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2025-6-20 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN 收不到数据?
检查是否开启 CAN 中断;
确保两端都有终端电阻,波特率一致。
SPI 读写失败?
检查 CS 引脚是否正确拉低;
查看 SPI 时钟频率是否在 TF 卡支持范围内。
RS-485 回传乱码?
检查收发控制引脚是否切换及时;
波特率一致性是首要问题。
磨砂 发表于 2025-7-2 08:24 | 显示全部楼层
单片机无法启动、程序跑飞、外设工作异常。这时候需要检查电源电压是否稳定,避免欠压或过压
晓伍 发表于 2025-7-2 10:18 | 显示全部楼层
测量电源引脚的电压波动,确保无毛刺或纹波
八层楼 发表于 2025-7-2 12:45 | 显示全部楼层
程序无法正常启动,卡在复位状态或频繁重启,检查复位引脚是否被拉低或悬空
keaibukelian 发表于 2025-7-2 13:32 | 显示全部楼层
若程序崩溃,可通过调试器查看崩溃时的寄存器状态
paotangsan 发表于 2025-7-2 13:47 | 显示全部楼层
SPI/I2C/UART通信失败或数据错误:检查通信引脚是否连接正确
renzheshengui 发表于 2025-7-2 13:59 | 显示全部楼层
在PCB布局中将模拟部分与数字部分隔离,减少干扰
观海 发表于 2025-7-2 15:14 | 显示全部楼层
确认复位电路参数是否正确。检查晶振起振是否正常
guanjiaer 发表于 2025-7-2 15:14 | 显示全部楼层
如果遇到晶振不起振  检查晶振型号是否与单片机匹配
heimaojingzhang 发表于 2025-7-2 20:02 | 显示全部楼层
GPIO配置错误会导致外设无法通信、LED不亮、按键无响应
wowu 发表于 2025-7-3 15:39 | 显示全部楼层
在中断中使用串口输出时,注意保护共享资源
