LKS32MC034DOF6Q8在KEIL5编译烧录,JLINK无法烧录
6420|17
 楼主| gvkjml 发表于 2025-6-19 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| gvkjml 发表于 2025-6-19 13:12 | 显示全部楼层
一开始烧录是没有问题的,后面突然不行了
hbzjt2011 发表于 2025-6-19 15:22 | 显示全部楼层
可以复位重试,同时检查target中设置是否正确
dffzh 发表于 2025-6-19 15:45 | 显示全部楼层
一开始烧录是没有问题的,后面突然不行了
你这个突然不行了,是怎么个突然?
按这个帖子方法试试看:https://zhuanlan.zhihu.com/p/702251674
 楼主| gvkjml 发表于 2025-6-19 16:08 | 显示全部楼层
你这个突然不行了,是怎么个突然?
按这个帖子方法试试看:https://zhuanlan.zhihu.com/p/702251674 ...
就是我昨天写程序烧录是没问题的,但是我今天烧录就不行了,JLink的ID是能读取到的,但是就是烧录到FLash中不成功,用了官方的FLash软件尝试解锁也失败。
我看了引脚信息,好像没有BOOT引脚,这就难办了。  发表于 2025-6-19 16:28
dffzh 发表于 2025-6-19 16:15 | 显示全部楼层
就是我昨天写程序烧录是没问题的,但是我今天烧录就不行了,JLink的ID是能读取到的,但是就是烧录到FLash ...
看下开发板原理图,看MCU芯片上是否有BOOT引脚,将其短接到3.3V,然后上电烧录试试。
 楼主| gvkjml 发表于 2025-6-19 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| gvkjml 发表于 2025-6-19 16:29 | 显示全部楼层
看下开发板原理图,看MCU芯片上是否有BOOT引脚,将其短接到3.3V,然后上电烧录试试。 ...
dffzh 发表于 2025-6-19 16:32 | 显示全部楼层
没有BOOT,有个NRST,应该功能不太一样把?
烧录线加了NRST了吗?没有的话,加上再试试。
试了一下,没用  发表于 2025-6-19 17:53
LTYJX 发表于 2025-6-19 18:11 | 显示全部楼层
先判断是读不行还是写不行,不烧录(下载)的情况下直接启动debug,如果这样能运行之前烧录好的程序,说明读是正常的,那就检查写的问题,Flash下载算法或者芯片某个地方没打开。当然,电源也是要考虑的重点,如果用5V电压不行,可以改成3.3V再试试。
dffzh 发表于 2025-6-20 08:44 | 显示全部楼层
这个里面的配置再确认看下?
gw1428jk 发表于 2025-6-22 10:02 | 显示全部楼层
按住reset人后用 Jlink 软件 直接做擦除操作,可以多做几次
MYWX 发表于 2025-6-23 14:29 | 显示全部楼层
可以用我们官方的软件lksflahs读一下id
地瓜patch 发表于 2025-6-23 21:11 | 显示全部楼层
多连几次试试
玉树临风小黑龙 发表于 2025-6-30 14:31 | 显示全部楼层
可以任意下载一个模块例程,看一下能不能正常烧录
