[技术讨论] 欠压保护电路
1656|29
 楼主| Hjx0702 发表于 2025-6-19 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个欠压保护电路哪里有问题,LM393out输出不了低电平,图看下面
 楼主| Hjx0702 发表于 2025-6-19 15:09 | 显示全部楼层
电路图
LcwSwust 发表于 2025-6-19 15:40 | 显示全部楼层
万用表有吗
@Hjx0702 :2脚是反相输入脚,1脚才是输出  发表于 2025-6-19 17:59
我测了一下2脚输出低电平,正常是需要输出高的  发表于 2025-6-19 15:49
 楼主| Hjx0702 发表于 2025-6-19 15:48 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2025-6-19 16:17 | 显示全部楼层
431基准无偏置,1、2脚短路后测试电路
@一事无成就是我 :我去试试其他板子  发表于 2025-6-19 17:10
@Hjx0702 :不是前级后级的问题,输入管理正确,输出不正确,电路没短路那就是IC酒驾了  发表于 2025-6-19 17:03
@一事无成就是我 :这里就这个电路,其他没有了,我把前级的断开了  发表于 2025-6-19 17:00
@Hjx0702 :R38去掉1pin'还是>1V就是你PCB或者IC有问题了,其它无解  发表于 2025-6-19 16:58
@一事无成就是我 :我电阻值不是8.2K吗  发表于 2025-6-19 16:54
@一事无成就是我 :2脚 2.48V 3脚是1.45V  发表于 2025-6-19 16:52
@Hjx0702 :另外431有个最小电流,6.5V的时候电流还不足0.5ma  发表于 2025-6-19 16:49
@Hjx0702 :比较器,2pin和3pin电压?  发表于 2025-6-19 16:47
@一事无成就是我 :我试了一下没有用,还有输出电压,我输入改成6.5V了,他1脚还是有输出4.4V左右  发表于 2025-6-19 16:41
@Hjx0702 :看楼下,因为你做成了放大电路  发表于 2025-6-19 16:36
@Kun 发表于 2025-6-19 16:34 | 显示全部楼层
是否能去掉R38试试
试过了 还是有输出  发表于 2025-6-19 16:42
xch 发表于 2025-6-19 23:04 | 显示全部楼层
看起来像是过压保护,不像欠压保护
ShimmeringDawn 发表于 2025-6-20 10:45 | 显示全部楼层
可以实际电路试一下,要么就仿真一下,感觉输入是不是搞反了
确实搞反了,变成过压保护了  发表于 2025-6-24 09:42
qinlu123 发表于 2025-6-20 12:57 | 显示全部楼层
这图看得我一愣一愣的,TL431的2脚是输入,比较器的2脚也是输入,把俩输入连一块是干吗用的
旧年胶片 发表于 2025-6-21 10:13 | 显示全部楼层
这图看得我一愣一愣的,TL431的2脚是输入,比较器的2脚也是输入,把俩输入连一块是干吗用的 ...
可能是做参考基准吧?
lfc315 发表于 2025-6-21 10:49 | 显示全部楼层
U4的1脚2脚要短接一起。
qinlu123 发表于 2025-6-21 21:16 | 显示全部楼层
可能是做参考基准吧?
参考个毛线,把俩输入连一块但是输出信号呢?
大大财迷 发表于 2025-7-1 15:53 | 显示全部楼层
不作正反馈迟滞控制,到时候输出不抖死了
