pcb分板机在smt流水线必须要用吗?
487|0
 楼主| SIT888 发表于 2025-6-20 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB分板机,一般主要应用于PCBA加工厂,它的目的是为了取代传统人工折板,提高生产效率和保证产品质量。
pcb电路板咋一看之下,是比较的复杂的。会有一种让人眼花缭乱的感觉的。但是,在实际的应用中间,不管是什么样的电路板,其应用原理,却并不是我们想象中的那样复杂的。pcb中电路板在实际的应用中间,主要分为单面pcb电路板,双面pcb电路板,以及多层pcb电路板这三种。单就面数来看,单面pcb电路板的机构是最简单的。
当然除了分板机生产厂家在设计构造时对于安全问题的考虑,在实际操作过程中,工作人员在打开PCB分板机电源之前,首先应该仔细检查上下切刀之间的间距,在分板机使用过程中,严禁将手伸进机器内部,在机器作业的任何情况中,都不可将刀片周围的防护板拆卸掉,以免造成意外事件发生。另外,PCB分板机只作为分板使用,不得用于其它用途,在使用的整个过程中,必须要做好静电防护工作,工作人员须佩戴静电环方能进行作业。
在使用分板机时,工作人员必须将PCB板分割槽放在放在固定刀座,并将PCB分板机置于水平位置移动,在操作机器的时候不要穿着过于宽松的衣服,长头发必须扎起来,以免意外事件发生。
在分板机停止作业时间段,工作人员应注意好维护保养工作,随时关注对上、下刀定位板以及上下刀刀刃的保护工作,清除机器表层及内部残屑,随时检查机器螺丝的紧固情况。如果机器长时间不工作的话,还应该卸去上下定位板以及上下切刀涂机油加以保护,在使用之前擦掉即可。另外,在机器使用之前还应该检查线路有无破损等情况。
另外,平时一定要做好日常的检修和维护,要看刀片是否松动避免在操作过程中出现意外事故、如果PCB分板机出现异常需要检修,那么首先确保电源线与插座脱离的情况下面,进行操作,以免发生触电的危险。
