[其他产品] 矛与盾的较量,MCU系统加密防**之三十六计
396|0
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-20 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、以逸待劳
为了防止MCU被解密获取程序,有些线路设计生产厂家在出厂前会采取一劳永逸的方法来避免程序被**,常见的方法有:打磨掉MCU芯片型号;将MCU部分涂上厚厚的导热硅胶或者三防漆,总之就是让**者进行焊片**时花费不少汗水;
二、偷梁换柱
在实际工作中,还曾见到过非常无语的操作——厂家为了防止MCU系统被**,为了迷惑**者他们故意将MCU系统的管脚排列同PCB板上标注做相反处理,即PCB板上标注的1#脚位实际上同MCU系统1#脚位是不对应的,由于这种操作属于非常规模式,因此往往会让一部分**者折戟成沙!
三、笑里藏刀
如果上面这两种硬件层面的防**操作没有出现在MCU系统中,那么也不要高兴太早,说不准还有笑里藏刀的操作:为了防止MCU系统的程序被**,设计者往往会根据程序的重要等级进行多层加密操作,而且密码位数还往往不固定,密码符号也非单纯的数字、字母等;
四、反客为主
搞软件的同事曾分享过一例**深刻的**经历:当时他**一款数控加工中心的程序,在将通讯线刚接到MCU系统的通讯端口上时,他的笔记本电脑通讯接口便被烧掉了,后来检查才知道这是厂家故意为之,真正做到了变被动防御为主动进攻。
