[其他ST产品] 如何调整FSMC时序配置?
525|10
 楼主| jcky001 发表于 2025-6-21 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何调整FSMC时序配置?
公羊子丹 发表于 2025-6-23 07:23 | 显示全部楼层
我之前就是因为DATASETUP时间太短,SRAM读出来全是乱的。
周半梅 发表于 2025-6-23 07:24 | 显示全部楼层
你用的是同步还是异步模式?时序配置是不一样的。
帛灿灿 发表于 2025-6-23 07:25 | 显示全部楼层
可以用逻辑分析仪抓一下读写时序,对照数据手册调参数。
童雨竹 发表于 2025-6-23 07:26 | 显示全部楼层
像ADDRESSSETUP和DATAHOLD这些值我一般都设得偏保守点。
万图 发表于 2025-6-23 07:27 | 显示全部楼层
时钟频率也要注意,FSMC参数和HCLK有关。
Wordsworth 发表于 2025-6-23 07:28 | 显示全部楼层
ST的CubeMX里虽然能配置FSMC,但默认值经常不靠谱。
Bblythe 发表于 2025-6-23 07:29 | 显示全部楼层
试试把DATASETUP调大点,看问题有没有缓解。
Pulitzer 发表于 2025-6-23 07:29 | 显示全部楼层
FSMC控制LCD时还要注意命令和数据分离时序。
Uriah 发表于 2025-6-23 07:30 | 显示全部楼层
有没有开启AHB预取和写缓冲?对时序也有影响。
Clyde011 发表于 2025-6-23 07:31 | 显示全部楼层
建议直接参考外设厂商给的时序图,比如LCD模块的数据手册。
