工厂自动化(FA)成为当今先进制造的重要组成部分。PLC(可编程逻辑控制器)是实现FA的核心要素,目前,IEC 61131-2[注1]已被应用在支持PLC全输入/输出功能的数字输入模块中。由于品类繁多的设备间已相互连接,已对工业控制设备进行了标准化。在日本,JIS B 3502标准专门应用在工业环境中的PLC元件中。这次我们推出了用于高速通讯的光耦TLP2363,它适用于需要满足IEC 61131-2标准的PLC数字输入模块的方案
TLP2363的特性 保证最大和最小阈值输入电流 对输入和电源的缓慢上升和下降具有很高的抗扰度 保证最大和最小输入电流阈值;达到王工技术支持要求wdylsq,可以加wv IEC 61131-2为PLC使用的数字输入模块指定了三个电压/电流工作范围(1型、2型和3型)。针对TLP2363,可以按照下面描述的电路常数来应用1型电压/电流工作范围。如图1所示,数字输入要求的特点为:定义了模
数字输入模块的配置如图2所示。R1和R2必须按照图1中所示的工作范围进行配置。在传统高速通信光耦中,由于只能保证控制高/低输出的输入电流阈值的最大值,因此很难设计出符合图1中工作范围的模块
TLP2363不仅保证了阈值输入电流的最大值,也保证了最小值,因而有助于简化图1所示的工作范围输入模块的设计。 在图2中,在工作环境温度为-40℃~ 105℃,TLP2363正常运行时,使用具有以下常数的外围器件,可以覆盖图1所示的工作范围。 【注2】 R1=2200Ω R2=750Ω RL=1000Ω VCC=3.3V [注2] 不能保证符合要求。可将此作为设计策略的参考方案 对电源电压慢升慢降具备高抗扰度 除上述对输入电路工作范围的要求外,IEC 61131-2还规定了与外部电源变化有关的PLC系统行为的研究。需进行外部电源的慢关慢开试验,以确认在开启或关闭电源60秒时预先显示指定的表现。 由于输出是稳定的,即使当电源打开或关闭60秒时也不会产生波动(图3),因此TLP2363不需要搭配图2(图4)中所示的Schmitt触发器。这将有助于减少元件的数量。
