[技术问答] 新唐MCU的FlexCAN技术有哪些应用场景?
3144|14
 楼主| stormwind123 发表于 2025-6-21 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔跑的牛 发表于 2025-7-10 15:07 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3463228-1-1.html
probedog 发表于 2025-7-30 16:37 | 显示全部楼层
车载以太网与工业领域
zhuomuniao110 发表于 2025-7-31 12:27 | 显示全部楼层
那个帖子的截图总结的真全面。
吝啬晚安 发表于 2025-8-7 21:26 | 显示全部楼层
车载以太网和工业领域
抱素 发表于 2025-8-16 16:45 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 FlexCAN 技术适用于汽车电子(车载网络、ECU 通信)、工业控制(设备间实时数据传输)、智能楼宇(传感器与控制器组网)、医疗器械(多模块协同工作)等场景,凭借高可靠性和实时性,满足多节点分布式系统的通信需求。
又见春光 发表于 2025-9-15 15:31 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 FlexCAN 技术应用场景广泛,包括汽车电子领域的车辆诊断、自动驾驶传感器通信;工业自动化中的传感器网络数据同步、设备远程监控;医疗设备的数据传输;以及智能家居的设备互联等,适用于低延迟、高可靠性的实时通讯场合。
水星限定 发表于 2025-10-13 16:18 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 FlexCAN 技术可应用于汽车电子领域,如车身控制、动力系统通信;工业自动化中,实现设备间高速可靠数据传输;在新能源领域,用于电池管理系统监测电池状态;还可用于智能交通系统、医疗设备等,满足其对实时性、可靠性要求高的通信需求。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 11:06 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 FlexCAN 技术适用于汽车电子(如车身控制、动力系统通信)、工业自动化(设备间实时数据传输)、智能楼宇(安防与控制系统联网)等场景。其支持 CAN FD,传输速率高、抗干扰强,能满足多节点组网的实时性与可靠性需求,适配需稳定通信的分布式控制系统。
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 15:10 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 FlexCAN 技术适用于多种场景:汽车电子中用于车载网络通信,实现 ECU 间数据交互;工业控制领域连接传感器、执行器,支持实时控制;智能家居中实现设备互联与协同;新能源设备(如充电桩)用于节点间状态监测与指令传输,其高可靠性和实时性满足多节点通信需求。
热爱浪漫 发表于 2025-11-13 12:16 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 FlexCAN 技术适用于汽车电子,如车身控制、动力系统、ADAS 等,支持车载 CAN FD 协议,满足高速速数据传输;也用于工业自动化,实现设备间实时通信;还适配智能交通、工程机械等场景,凭借高可靠性和抗干扰性,保障多节点网络稳定运行。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 17:57 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 FlexCAN 技术支持 CAN 2.0A/B 和 CAN-FD,应用场景集中在工业与车载领域。如工业自动化中连接 PLC、传感器、执行器,实现设备间实时通信;车载场景适配车身控制、灯控、座椅调节等模块;还用于新能源 BMS、充电桩、工程机械控制,满足高可靠性、抗干扰的多节点数据传输需求。
抱素 发表于 2025-11-14 18:41 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 FlexCAN 技术主要应用于汽车电子及工业控制场景。汽车端可用于车身控制(车灯、门窗)、动力系统(发动机、变速箱)、底盘控制(转向、制动)及车载网络通信;工业端适用于 PLC、变频器、传感器等设备间的实时数据传输,凭借高可靠性、抗干扰能力适配强电磁环境下的多节点通信需求。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-15 11:38 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 FlexCAN 技术适用于汽车电子(如车身控制、动力系统)、工业自动化(设备间实时通信)、智能交通(车载网络)等场景,支持 CAN 2.0B 和 CAN FD,能实现多节点高速可靠数据传输,满足实时控制、故障诊断等需求,提升系统通信效率与稳定性。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:28 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 FlexCAN 技术核心应用于汽车电子与工业领域。车载端适配车身控制、照明控制等,实现各 ECU 间数据传输;工业端可用于 PLC、电机与传感器间的实时数据交换。还适配物联网设备及部分需可靠通信的场景,也能支持车载控制器等的 OTA 远程升级。
7 篇资料
