[其他产品] MCPF1412 电源模块特性
794|2
 楼主| probedog 发表于 2025-6-22 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效能转换:
MCPF1412采用16V输入电压降压架构,能量转换效率达95%以上,显著降低工业场景的能源损耗。
极致小型化:
模块尺寸为5.8mm×4.9mm×1.6mm,创新的焊盘网格阵列(LDA)封装技术将PCB空间需求缩减40%,解决了高密度集成场景的布局难题。
智能化管理:
集成I²C和PMBus®接口,支持动态电压调节、电流监控及故障诊断等智能化管理功能,可实时优化电源分配策略,避免因电压波动或过载导致的AI推理中断。
支持通过电阻分压或数字编程灵活配置输出电压,并实时监控温度、电流等关键参数。
高可靠性:
工作温度范围达-40°C至+125°C,集成过压、过流、过温三重保护,适用于严苛工业环境。
内置的过温、过流、过压保护机制,结合板载EEPROM配置功能,进一步简化了系统设计复杂度,加速产品开发周期。
宽输入电压范围:
MCPF1412支持5.5V至70V的宽输入电压范围,使其能够兼容工业控制、车载系统、5G基站等多样化电源环境。
独立运行模式:
模块支持无需数字接口的独立运行模式,设计人员可通过简单电阻分压器调整输出电压,并借助电源正常信号(Power Good)输出监控系统。
xinxianshi 发表于 2025-6-23 20:56 | 显示全部楼层
开关电源芯片吗
短句家 发表于 2025-8-29 15:02 | 显示全部楼层
MCPF1412 电源模块具有高集成、小尺寸(5.8mm×4.9mm×1.6mm)、12A 负载能力、宽输入电压范围和多重保护等特性。
