[MCU新闻] 锂电管理芯片对比
858|1
 楼主| 灰色与青 发表于 2025-6-21 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前开发项目,习惯用TI的BQ系列锂电管理芯片,逛论坛发现新唐也开始做锂电ic, 就查看规格书做了个对比
维度               KA49701A(新唐)        BQ29412(TI)
应用场景        侧重消费电子(如 TWS 耳机、智能手表)的低成本方案                    覆盖消费电子、工业、医疗设备等高精度场景
电池支持        单节锂电池,支持 2.5V~4.6V 电压范围                                            单节锂电池,支持 2.5V~4.6V 电压范围
充电管理        集成充电和保护功能,充电电流最大 1A                                    专注电量监测,需搭配 BQ24xxx 系列充电 IC
电量计量        基于电压的估算(精度约 ±5%)                                                    库仑计数 + 自适应电池模型(精度可达 ±1%)
保护功能        过充 / 过放 / 过流 / 短路保护,集成 MOSFET                           需外部保护电路,专注高精度计量
通信接口        I2C(速率 400kHz)        I2C(速率 400kHz)
工作温度        -20°C~+75°C        -40°C~+85°C(工业级)
封装形式        10-pin DFN(3mm×3mm)                                                           10-pin VSSOP(3mm×5mm)
典型应用        低成本可穿戴设备、小型智能家居                                           智能手机、笔记本电脑、医疗设备
 楼主| 灰色与青 发表于 2025-6-21 10:31 | 显示全部楼层
选 KA49701A:若项目需求为:
单节锂电池,充电电流≤1A;
空间限制严格,需高度集成方案;
对电量显示精度要求不高(如仅需 4 格电量指示);
预算有限(新唐芯片价格通常低于 TI 同类产品)。
选 BQ29412:若项目需求为:
需要精确显示剩余电量(如智能手机需显示 1% 步进);
电池频繁充放电或需支持快速充电(如 PD 协议);
工作环境温度范围广(如工业或车载设备);
需电池健康状态(SOH)监测或电池更换提醒功能。
