[技术问答] 对比不同电控的性能差异
1382|4
 楼主| 花开了相爱吧 发表于 2025-6-23 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
外设丰富度:以新唐 M46x 系列为例,提供多达 4 个 CAN FD 接口和 10 个 UART 接口等,而峰岹 FU6832L 一般只有 1 个 SPI、1 个 I2C、2 个 UART 等,新唐在复杂工业控制场景中,与多个设备通信时更具优势。
存储容量:新唐 M46x 系列可提供最多 1024KB Flash 与 512KB RAM,峰岹 FU6832L 只有 16KB Flash ROM 和少量 IRAM、XRAM,新唐能存储更庞大的程序和数据,适合运行复杂的操作系统和大型应用程序。
工作电压范围:新唐部分系列如 NUC120/123/220 为 2.5V 至 5.5V,峰岹 FU6832L 单电源低压模式为 3V 至 5.5V 等,新唐的宽电压范围使其在不同电源环境下适应性更强。
21mengnan 发表于 2025-6-23 17:41 | 显示全部楼层
新唐大部分系列都支持这个。
永久冻结 发表于 2025-7-5 19:31 | 显示全部楼层
与部分电控相比,新唐 MCU 外设更丰富,存储容量大,工作电压范围宽,部分系列运算速度更快
星空魔法师 发表于 2025-8-3 16:13 | 显示全部楼层
新唐M46x系列的接口数量确实令人印象深刻,这对于需要与多个设备通信的复杂工业控制系统来说是个巨大的优势。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-11 21:58 | 显示全部楼层
还是要根据产品定义,电机类型选择电控的
