[MM32生态] MM32SPIN360C 与 MM32SPIN560C移植说明
5935|1
 楼主| uytyu 发表于 2025-6-23 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 硬件平台
1.1 MM32SPIN560C 带有栅极驱动器的 MCU 简介
      MM32SPIN560C 使用高性能的 Arm® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 96 MHz。
      128KB Flash,8KB SRAM
      2 个 12 位的 ADC,采样速度高达 3 Msps。
      5 个通用定时器、2 个针对电机控制的 PWM 高级定时器。
      1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 3 个 UART 接口。
      针对电机应用内置 3 个运放,3 个比较器。
      预驱工作电压高达 60 V。
2 软件平台移植
2.1 MM32SPIN360C 与 MM32SPIN560C 软件差异
        MM32SPIN360C 的大部分外设兼容 MM32SPIN560C ,HAL 库函数基本都是相同的函数名,在移植过程中不需要修改大量的库函数配置,我们只需要替换启动函数、HAL 库函数。我们需要调用 MM32SPIN560C 的新功能时,只需调用新的库函数配置即可。
2.2 MM32SPIN360C  移植到  MM32SPIN560C  具体流程
        (1) 下载文档中的 360C 转 560C 压缩包,解压并打开。
        (2) 打开 MM32SPIN360C 文件夹,删除  system_MM32SPIN2xx_p.c 、startup_MM32SPIN2xx_p.s 、drv_inc.h、HAL_lib 、Include 、BSP_DRV 文件。
        (3)  打开文档中的 360C 转 560C 压缩包,找到 system_mm32spin028x.c 、startup_mm32spin028x_keil.s 、drv_inc.h 、HAL_lib 、Include 、BSP_DRV  文件,逐个复制到刚刚删除的文件夹中。
        (4)  在复制后的 MM32SPIN360C 文件夹中打开 KEIL,修改全局宏定义 :USE_STDPERIPH_DRIVER ENABLEIP_ADC ENABLEIP_BKP ENABLEIP_CAN ENABLEIP_COMP ENABLEIP_CRC ENABLEIP_DIV ENABLEIP_DMA ENABLEIP_RTC ENABLEIP_USB_DEVICE __MM3O1 。
        (5) 在 KEIL 中修改 MCU 型号
        (6)  在 KEIL 中删除  HAL_lib 、BSP_DRV 中的 .C  文件并重新导入  HAL_lib 、BSP_DRV  中的 .C  文件。
        (7) 编译文件会提示如下错误
                ①  void Board_Comp_Init(void)  该函数中的比较器结构体与枚举找不到,我们将其替换即可。
                ②  提示找不到 drv_comp.c 文件我们将其删除掉即可。
AdaMaYun 发表于 2025-7-31 17:49 | 显示全部楼层
