[AVR单片机]
MEGA系列,低功耗方式使用
3389|5
judge|  楼主 | 2007-11-14 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
315avr| | 2007-11-15 02:23 | 只看该作者
试试就知...
chenlei| | 2007-11-24 20:47 | 只看该作者
能。
看你设计的电路了,如果没有外围电路,只接电源和振荡器应该功耗比你的要求还低,但是应该用看门狗唤醒,88P比88低。
工作狂人| | 2007-11-24 23:16 | 只看该作者
不能开看门狗,4uA没问题!
sszxxm| | 2007-11-25 20:51 | 只看该作者
拜托都先看看DATASHEET再下结论
一般的MEGA芯片如果这样用就是使用它的省电模式,在这个模式下的耗电大于5uA!如果算上唤醒时消耗的电流,平摊到整个时间区域,电流比5uA还要大一点!
DATASHEET中文版291页
chenlei| | 2007-12-9 21:21 | 只看该作者
实际做才能知道。
用看门狗启动或定时器2异步时钟都可以,关键看外部电路能不能做下去。
