[牛人杂谈] 新唐M051单片机Bootloader实现原理
3332|35
 楼主| xinxianshi 发表于 2025-6-23 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技(Nuvoton)的M051系列单片机基于ARM Cortex-M0内核,其Bootloader实现原理主要围绕双存储空间(APROM和LDROM)、启动选择机制以及固件升级流程展开。以下从核心原理、启动流程和实现要点三个方面详细解析:
一、Bootloader的核心架构
双存储空间设计
APROM(主程序区):存放用户应用程序,通常从0x0000_0000地址开始执行。
LDROM(引导程序区):存放Bootloader固件(如NuMicro ISP Tool),地址由配置字(Config0)指定,通常为Flash末尾的固定区域(如4KB)。
切换机制:通过硬件引脚(如PF.6接地)或配置字(Config0的CBS位)选择启动源。
启动选择逻辑
上电复位时,芯片根据以下顺序决定启动位置:
若启动选择引脚(如PF.6)为低电平,则从LDROM启动(Bootloader模式)。
若引脚为高电平,则检查配置字CBS位:
CBS=0:从APROM启动用户程序。
CBS=1:从LDROM启动Bootloader。
二、Bootloader的工作流程
阶段1:硬件初始化(汇编层)
关闭看门狗、中断,初始化时钟和RAM。
配置栈指针,为C代码执行准备环境。
阶段2:Bootloader主逻辑(C语言层)
外设初始化
启用串口、USB或CAN等通信接口,用于接收升级固件。
升级检测与处理
若检测到升级请求(如串口指令或USB连接),则进入下载模式:
擦除APROM目标区域。
通过通信接口接收新固件(bin/hex格式),写入APROM。
校验固件完整性(如CRC校验)。
跳转至用户程序
若无升级需求,则从APROM的起始地址(0x0000_0000)获取用户程序的栈指针和复位向量,并跳转执行。
关键代码示例:
  1. void jump_to_app(uint32_t app_addr) {
  2.     typedef void (*app_entry_t)(void);
  3.     uint32_t stack_pointer = *((uint32_t *)app_addr);
  4.     uint32_t reset_vector = *((uint32_t *)(app_addr + 4));
  5.     __set_MSP(stack_pointer);  // 设置主栈指针
  6.     ((app_entry_t)reset_vector)();  // 跳转到用户程序
  7. }
 楼主| xinxianshi 发表于 2025-6-23 20:53 | 显示全部楼层
三、关键实现要点
Flash操作的安全处理
Bootloader的Flash擦写函数需链接到RAM执行,避免在Flash中运行时修改自身(因NOR Flash不支持同时读写)。
操作前关闭中断,防止代码执行被干扰。
配置字的管理
通过Config0寄存器设置启动模式,需在烧录Bootloader时预先配置。例如:
配置CBS=1,强制从LDROM启动,便于调试。
通信协议支持
新唐提供NuMicro ISP Tools作为上位机工具,支持通过UART/USB/CAN协议与LDROM中的Bootloader交互,实现固件烧录。
可靠性设计
双备份机制:保留旧固件备份,升级失败时回滚。
签名验证:可选RSA/AES加密,确保固件合法性。
 楼主| xinxianshi 发表于 2025-6-23 20:54 | 显示全部楼层
四、启动模式对比
模式
触发条件
使用场景
操作方式
用户程序模式PF.6=高电平且CBS=0正常运行时从APROM直接启动应用程序
Bootloader模式PF.6=低电平或CBS=1固件升级或系统修复通过NuMicro ISP工具烧录固件
五、开发注意事项
链接脚本调整:需划分APROM/LDROM的存储区域(如LDROM分配4KB),避免地址冲突。
调试接口:保留SWD/JTAG调试端口,防止Bootloader错误导致设备变砖。
功耗管理:Bootloader中禁用未使用的外设以降低功耗。
 楼主| xinxianshi 发表于 2025-6-23 20:55 | 显示全部楼层
新唐M051的Bootloader依赖于双存储分区和硬件引脚触发的启动选择机制,通过LDROM中的固件实现安全升级。其核心在于:
① 灵活的启动源切换;
② 通信协议支持远程更新;
③ 严格的Flash操作保护。
这种设计既保障了生产阶段的便捷烧录,也满足了现场设备固件升级的可靠性需求。
神明祷告 发表于 2025-9-14 15:07 | 显示全部楼层
新唐 M051 Bootloader 实现原理:将 Flash 划分 Boot 区与应用区,上电 / 复位后先运行 Boot 区程序;通过 UART/SPI 等接口接收新固件数据,校验后擦除应用区并写入新固件;校验通过后,修改程序计数器跳转至应用区,实现固件更新与正常运行
今夜限定月光 发表于 2025-9-23 18:21 | 显示全部楼层
新唐 M051 的 Bootloader 原理是:芯片上电先运行固化的 Bootloader 程序,检测升级触发条件(如特定引脚电平)。满足则进入升级模式,通过串口等接收新固件,擦除对应 Flash 区域后写入。完成后跳转至用户程序区运行,实现程序在线升级,不依赖外部编程器。
一点点晚风 发表于 2025-10-4 13:07 | 显示全部楼层
新唐 M051 的 Bootloader 原理:芯片上电先运行固化的 Bootloader 程序,检测触发条件(如特定引脚电平、串口指令)。满足则进入升级模式,通过 UART 等接口接收新固件,校验后写入 Flash 用户区。完成后跳转至用户程序执行。需划分 Flash 分区,保证 Bootloader 与用户程序互不干扰,实现固件在线更新。
hilahope 发表于 2025-10-8 09:47 | 显示全部楼层
存储空间划分、灵活的启动选择机制、分阶段的初始化与执行流程,以及安全的固件升级机制。
1988020566 发表于 2025-10-10 09:51 | 显示全部楼层
Bootloader在更新完成后,通过 清除BS位、重设MSP、跳转到Reset_Handler 的标准流程,将控制权交还给新的应用程序。
maudlu 发表于 2025-10-11 14:34 | 显示全部楼层
Bootloader通过 ISP寄存器 操控Flash控制器,完成对APROM的擦写。
modesty3jonah 发表于 2025-10-12 13:17 | 显示全部楼层
初始化硬件:当单片机上电或复位时,Bootloader首先接管系统,进行基本的硬件初始化,如时钟配置、GPIO设置等。
加载应用程序:Bootloader负责将存储在非易失性存储器(如Flash)中的应用程序加载到RAM中,并将控制权交给应用程序。
提供固件更新功能:Bootloader可以通过特定的通信接口(如UART、USB、SPI等)与外部设备交互,实现固件的烧录或更新。
pentruman 发表于 2025-10-14 14:50 | 显示全部楼层
接收“擦除APROM”命令 -> 设置 ISPCMD 为擦除模式 -> 设置 ISPADDR -> 触发执行 -> 等待操作完成。
接收“写入固件”命令 -> 设置 ISPCMD 为编程模式 -> 设置 ISPADDR -> 接收一页数据到RAM -> 将数据写入 ISPDAT -> 触发执行 -> 等待操作完成 -> 循环直到所有数据写入完毕。
接收“校验”命令 -> 读取APROM中的数据并与上位机发送的数据进行比较。
chenci2013 发表于 2025-10-16 21:50 | 显示全部楼层
其核心在于划分内存区域,并通过精确的跳转技术(修改 VTOR、设置 SP 和 PC)在两个程序之间无缝切换。
yangxiaor520 发表于 2025-10-17 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
MCU的Bootloader原理基本上都是类似的,除非因芯片特性而异。
alvpeg 发表于 2025-10-17 10:10 | 显示全部楼层
Bootloader 是一段运行在 MCU 启动早期的固化程序,它的主要作用是:​​
​​决定程序从哪里启动(如从 Flash 主程序区启动,还是进入升级模式)​​
​​提供固件更新功能(如通过 UART、USB、SPI 等接口接收新程序并写入 Flash)​​
​​在必要时跳转到用户应用程序(APP)执行​
tabmone 发表于 2025-10-17 10:40 | 显示全部楼层
APROM(主程序区):
用户应用程序在此区域运行,实现具体业务逻辑。
LDROM(引导程序区):
存放Bootloader固件,地址由配置字(Config0)指定,通常为Flash末尾的固定区域(如4KB)。
Bootloader在此区域运行,负责初始化硬件、加载固件并控制启动流程。
tifmill 发表于 2025-10-18 12:43 | 显示全部楼层
APROM中的应用程序完全损坏或需要更新,位于LDROM中的Bootloader程序依然安然无恙,可以接管系统,完成修复或更新任务。
wangdezhi 发表于 2025-10-18 15:05 | 显示全部楼层
从APROM的起始地址(0x0000_0000)获取用户程序的栈指针和复位向量。
设置主栈指针(MSP),并跳转到用户程序的复位处理函数(Reset_Handler)执行。
elsaflower 发表于 2025-10-18 15:37 | 显示全部楼层
pl202 发表于 2025-10-18 16:59 | 显示全部楼层
利用 APROM/LDROM 的物理分区,为Bootloader和应用程序提供独立的存储空间。
