[MM32硬件] 【灵动微电子MM32F0121测评】1.新建点灯工程
6479|1
 楼主| 阿源玩电子 发表于 2025-6-23 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建点灯工程
  • 硬件准备(MIni_f0121_OB开发板,type_c数据线)
开发板
开发板
原理图
原理图
2.开发环境准备
  • 下载MM32_KEIL_Pack_2.27,keil芯片支持包,安装MindMotion.MM32F0120_DFP.0.9.3此版本
  • 新建工程,选择单片机型号为MM32F0121C6PV
  • 建立相应的文件夹,拷贝相应的HAL库文件以及启动文件
  • 在c/c++中添加相应的头文件地址,同时需要注意定义USE_STDPERIPH_DRIVER这个宏否则编译之后很多定义找不到。
添加宏
添加宏
添加头文件地址
添加头文件地址
  • 完成代码后,下载即可
3.代码部分
  1. #include "main.h"
  2. int main(void)
  3. {
  4.     GPIO_Configure();
  5.     InitDelay();
  6.     while (1)
  7.     {
  8.                    GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  9.                    Delay_MS(300);
  10.     }
  11. }
4.试验效果
试验现象
试验现象
MM32F0121C6PV_01LED.zip
5.27 MB, 下载次数: 0
点灯工程
AdaMaYun 发表于 2025-7-31 17:49 | 显示全部楼层
点灯工程入门必备
