[开发资料] 关于PID控制资料
926|23
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2025-6-23 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想用芯源的32MCU进行PID控制开发,有相关的参考案例推荐嘛?主要注意事项有哪些?
CW32生态社区做了,可以在QQ群文件下载  发表于 2025-7-3 11:25
uptown 发表于 2025-7-2 12:33 | 显示全部楼层
根据误差的累积值来产生控制作用。只要误差存在,积分作用就会持续累积,并逐渐增强控制作用,直到误差消除。
rosemoore 发表于 2025-7-3 17:51 | 显示全部楼层
决定是否需要所有三个组件(P, I, D),还是只需要其中的一部分。
primojones 发表于 2025-7-3 22:38 | 显示全部楼层
PID控制器的性能取决于其参数的设置。常见的调优方法包括:
试错法:通过手动调整PID参数,观察系统的响应,逐步优化参数。
过程反应曲线技术:通过分析系统的阶跃响应曲线,确定PID参数。
Ziegler-Nichols方法:通过确定系统的临界增益和临界周期,计算PID参数。
pentruman 发表于 2025-7-4 12:38 | 显示全部楼层
《自动控制原理》、《过程控制》、《现代控制工程》等经典教材。
eefas 发表于 2025-7-4 16:21 | 显示全部楼层
PID控制仿真工具可以帮助工程师在实际应用之前测试和优化PID控制器的性能。
timfordlare 发表于 2025-7-4 20:47 | 显示全部楼层
MATLAB/Simulink、LabVIEW、CodeSys等仿真和开发平台都内置了PID控制器模块,其文档和示例案例是学习PID实现和应用的好材料。
vivilyly 发表于 2025-7-6 09:32 | 显示全部楼层
PID控制算法原理
rosemoore 发表于 2025-7-6 13:01 | 显示全部楼层
P控制器:仅使用比例控制,响应速度快,但存在稳态误差。
PI控制器:结合比例和积分控制,可以消除稳态误差,但可能会降低响应速度。
PD控制器:结合比例和微分控制,可以提高系统的稳定性和响应速度。
PID控制器:结合比例、积分和微分控制,可以实现快速、准确、稳定的控制。
jonas222 发表于 2025-7-6 15:30 | 显示全部楼层
先理解PID的三个组成部分各自的作用和优缺点。
lzbf 发表于 2025-7-7 12:27 | 显示全部楼层
常用的仿真工具包括MATLAB/Simulink、LabVIEW、Python等。这些工具提供了丰富的库和接口,可以模拟不同的系统动态行为,并进行PID参数的调整和优化。
彩虹捕手 发表于 2025-7-7 12:28 | 显示全部楼层
芯源32MCU进行PID控制开发,我推荐你查看官方的技术文档和社区论坛,那里有许多实用的案例和讨论。
geraldbetty 发表于 2025-7-10 12:31 | 显示全部楼层
使用仿真软件(如MATLAB/Simulink)搭建简单的PID控制系统(如温度控制、速度控制),尝试调整Kp, Ki, Kd参数,观察系统响应的变化。这是理解PID最好的方式。
jonas222 发表于 2025-7-10 15:32 | 显示全部楼层
这些资料通常更侧重实践,会介绍常见的应用场景、参数整定方法、常见问题及解决方案。
lzbf 发表于 2025-7-11 10:28 | 显示全部楼层
直接影响导通损耗,需根据开关频率和电流选择低RDS(on)型号
bartonalfred 发表于 2025-7-11 12:43 | 显示全部楼层
了解常用的PID参数整定方法,如Ziegler-Nichols临界比例度法、衰减曲线法、经验试凑法等。
maudlu 发表于 2025-7-11 15:36 | 显示全部楼层
PID控制器通过比例、积分和微分三个部分来计算控制信号,以实现对系统输出的精确控制。这三个部分的作用如下:
比例(P)控制:根据当前误差的大小来调整控制输出。比例控制可以快速响应误差,但可能会导致系统不稳定和振荡。
积分(I)控制:对误差进行积分,以消除稳态误差。积分控制可以提高系统的精度,但可能会降低系统的响应速度。
微分(D)控制:对误差的变化率进行预测,以提前调整控制输出。微分控制可以提高系统的稳定性和响应速度。
穷得响叮当侠 发表于 2025-7-12 09:21 | 显示全部楼层
芯源32MCU进行PID控制开发的话,你可以参考他们官方的技术文档和应用案例,通常会有详细的步骤和代码示例。
sesefadou 发表于 2025-7-12 14:25 | 显示全部楼层
PID控制参数的整定是一个关键步骤,它直接影响控制系统的性能
xiaoyaodz 发表于 2025-7-12 16:49 | 显示全部楼层
最系统学习PID控制的地方。通常会介绍控制理论的基础、PID的工作原理、数学模型、稳定性分析、不同参数的作用等。
