[其他ST产品] 出错'Waiting for debugger connection... Debugger connected Debugger connection lost. Shutting down...'
823|10
 楼主| lvluoo 发表于 2025-6-23 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32 CubeIDE生成代码,调试时,出现错误,如-
“TMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 5.2.3,Copyright (c) 2019, STMicroelectronics. All rights reserved.
Starting server with the following options:
    Persistent Mode      : Disabled
    Logging Level       : 1
    Listen Port Number     : 61234
    Status Refresh Delay    : 15s
    Verbose Mode        : Disabled
    SWD Debug         : Enabled
Debugger connected
Shutting down..."
我使用的是st-link USB驱动程序(en.stsw link 009)。上述错误该如何解决?
onlycook 发表于 2025-6-24 11:03 | 显示全部楼层
检查ST-LINK驱动是否已正确安装且版本是否兼容。
powerantone 发表于 2025-6-24 11:05 | 显示全部楼层
检查ST-LINK/V2与目标板的连接。
elephant00 发表于 2025-6-24 11:10 | 显示全部楼层
重新生成项目,项目配置错误可能导致调试器异常。
flycamelaaa 发表于 2025-6-24 12:04 | 显示全部楼层
连接问题可能导致调试器无法正常通信。
stormwind123 发表于 2025-6-24 13:06 | 显示全部楼层
调试配置错误?
probedog 发表于 2025-6-24 16:06 | 显示全部楼层
更新ST-LINK GDB Server。
classroom 发表于 2025-6-24 17:07 | 显示全部楼层
检查目标板复位电路是否正常。。
jcky001 发表于 2025-6-24 18:08 | 显示全部楼层
关闭防火墙/杀毒软件。
cr315 发表于 2025-6-24 19:09 | 显示全部楼层
临时关闭防火墙或杀毒软件。
onlycook 发表于 2025-6-24 19:11 | 显示全部楼层
重新安装STM32 CubeIDE,若步骤无效,可能是IDE本身损坏。
