CS5532问题
2253|0
 楼主| mentian 发表于 2012-6-14 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5532的模拟输入端AIN+,在内部有没有钳位二极管保护,比如有个二极管接向VA+,以钳制电压在VA+ + 0.5V,然后有个二极管接向VA- - 0.5V。我现在是测一个满量程为10mv输入,然后用一个仪表放大器放大到5V,仪表放大器的输出串接一个1K的电阻,再接到CS5532的输入端,仪表放大器的输入端有时电压有20mv的输入,这样输出就有10V,然后到CS5532那的电压就会是5.5V,这个是CS5532内部钳位在起作用,还是已经把CS5532给烧掉了。像很多单片机的模拟量输入端都有钳位二极管,不知道CS5532有没有?
     还有现在就算输入信号为0,仪表放大器的输出端是0V,可是经过那1K电阻之后,CS5532的输入端却有0.8V的电压,这电压是从哪来的,难道CS5532的输入端还会输出电压吗?
