1234下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 80.00元(功能说明)
[学习资料] 也谈状态机和状态机的实现:状态机模式
25233|63
 楼主| keer_zu 发表于 2025-6-24 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂 @21ic小管家
前面坛友讲到状态机的实现:[学习资料] 什么是状态机?怎么设计MCU状态机?
他首先描述了什么是状态机:它是一种抽象数学模型,用于描述一个系统在其生命周期内可能处于的有限个状态,以及触发系统在这些状态之间转移的条件(事件或输入)。
具备5个核心要素:状态, 事件,转移, 初始状态,动作。此处不再一一详述。
接下来给出状态机的设计方法,比较简略,只是列举了一些常见的状态(更准确是状态归类),接下来所谓状态转换条件其实就是“事件”,这里没有讨论状态转换的时机和动作执行的时机,其实状态机设计是非常值得详细探讨的地方。因为站在不同视角,同一个系统会得到不同的状态模型,好的状态定义会更贴合系统特征。其次,状态机的设计要遵从特定规范,规范大多来自上述5个核心要素在实践中的具体实现方法。状态机设计和实现过程,上述五个核心要素非常重要,在接下来的讨论中会很明确显现出来。
然后给出了两种实现:
1. 基于 switch-case / if-else 语句,(其实switch-case和if-else本质上是一样的)
原理:
  • 在代码中使用一个switch-case(或嵌套的if-else)结构。外层switch根据当前状态变量选择分支,在每个状态分支内,再使用switch-case或if-else来处理不同的事件。
优点:
  • 实现简单直观,对于小型状态机非常直接。不需要额外的数据结构或框架。
缺点:
  • 状态和事件逻辑交织在一起,代码可读性和可维护性随着状态和事件数量的增加急剧下降(容易变成“面条代码”)。添加新状态或事件需要修改多处代码。状态和转移缺乏集中管理。
示例:如上面引文里的实例。
2. 状态转移表
原理: 使用数据结构(通常是二维数组、字典/映射)来显式地存储状态转移信息。
  • 表的行通常代表当前状态。
  • 表的列通常代表输入事件。
  • 单元格的内容定义了:当处于该行状态并接收到该列事件时,应转移到哪个新状态(以及可能执行什么动作)。
实现方式:
  • 查表法: 维护一个静态的转移表(数组、Map<State, Map<Event, Transition>>)。驱动引擎根据当前状态和事件查找表,获取对应的转移信息(目标状态+动作),然后执行动作并更新状态。
  • 表驱动法: 更广义,数据(状态、事件、转移)存储在表结构中,由一个通用的解释引擎(循环)来读取表并根据当前输入执行转移。动作可能存储为函数指针、命令对象或直接在表中描述。
优点:
  • 高度集中化: 所有状态转移逻辑都定义在一个地方(表中),清晰明了,易于查看和维护。
  • 数据驱动: 修改状态机行为通常只需修改表数据,无需改动引擎代码,非常适合动态配置或由外部工具生成。
  • 高效: 对于大型状态机,查表操作通常是O(1)复杂度。
缺点:
  • 构建和初始化表可能稍显复杂。如果动作逻辑复杂,直接在表中表示可能不如在状态模式中封装在方法里灵活(通常需要结合函数指针、命令对象等)。对于非常小的状态机可能显得“杀鸡用牛刀”。
  • 示例:上文给出的状态转移表例子不是一个状态机的例子,之前文章:https://bbs.21ic.com/icview-3441826-1-1.html 给出了状态转移表的非常详细的描述,也给出了实例,感兴趣可以详细关注一下。
今天我主要将的是另外一种状态机的实现方式:状态机模式
从一个实例开始,例子很简单,按道理没有必要使用这种方式,只是为了用做状态机模式的例子。基于esp32,要做一个蓝牙通信的小项目,当蓝牙连接完成即刻进入等待命令状态,系统根据上位机发出的指令工作;如果没有蓝牙连接建立,系统将按照自己的模式工作。就这两个状态
  1. // 定义事件类型(仅包含蓝牙相关事件)
  2. typedef enum {
  3.     EVENT_BT_CONNECTED,
  4.     EVENT_BT_DISCONNECTED
  5. } EventType;
1. 一个抽象的状态定义:(五要素之一:状态)
  1. // 状态结构体
  2. struct State {
  3.     void (*handle_event)(StateMachine *sm, EventType event);  // 处理事件
  4.     void (*on_sys_process)(StateMachine *sm);                // 系统处理函数
  5. };
这里定义了一个抽象的“状态”(struct State),类似C++里的类。其中handle_event()函数处理传入的事件:event。on_sys_process()函数是处在当前状态时候系统执行的代码。在当前状态下,系统运行当前状态的处理函数:
  1. // 调用当前状态的系统处理函数
  2. void call_sys_process(StateMachine *sm) {
  3.     sm->current_state->on_sys_process(sm);
  4. }
可以放在main或者task内的大循环里执行。
2. 状态机:
  1. // 状态机结构体
  2. typedef struct {
  3.     State *current_state;
  4. } StateMachine;
状态机是处理状态迁移的“总导演”,生成一个单例对象。
3. 初始化状态机:(五要素之一:初始状态)
  1. // 初始化状态机
  2. void init_state_machine(StateMachine *sm) {
  3.     transition_to_state(sm, &bt_disconnected_state);
  4. }
可以认为是StateMachine的构造函数,初始状态为:EVENT_BT_DISCONNECTED,bt_disconnected_state是State的一个实例:
  1. State bt_disconnected_state = {
  2.     .handle_event = bt_disconnected_state_handler,
  3.     .on_sys_process = bt_disconnected_on_sys_process
  4. };
另一个状态是:
  1. State bt_connected_state = {
  2.     .handle_event = bt_connected_state_handler,
  3.     .on_sys_process = bt_connected_on_sys_process
  4. };
状态转移函数:
  1. // 状态转移函数
  2. void transition_to_state(StateMachine *sm, State *new_state) {
  3.     sm->current_state = new_state;
  4. }
可以看作StateMachine的public成员函数(或者开放给State的友元函数),在系统初始化时,指定初始状态会调用;在特定“状态”(struct State)中收到send_event()发过来的事件时候也会根据设计好的状态机迁移路线调用,transition_to_state负责具体的状态转移(五要素之一:状态转移)
4. 发送事件给状态机(五要素之一:事件)
  1. // 发送事件到状态机
  2. void send_event(StateMachine *sm, EventType event) {
  3.     sm->current_state->handle_event(sm, event);
  4. }
在事件发生的地方调用send_event()发送事件给状态机。比如检测到蓝牙断开时,蓝牙连接成功时。
5. 完整实现
以下是完整的实现,头文件:
  2. typedef enum {
  5. } EventType;
  6. // 前向声明状态结构体
  7. typedef struct State State;
  8. // 状态机结构体
  9. typedef struct {
  10.     State *current_state;
  11. } StateMachine;
  12. // 状态结构体
  13. struct State {
  14.     void (*handle_event)(StateMachine *sm, EventType event);  // 处理事件
  15.     void (*on_sys_process)(StateMachine *sm);                // 系统处理函数
  16. };
  17. void init_state_machine(StateMachine *sm);
  18. void send_event(StateMachine *sm, EventType event);
.c文件:
  1. #include <BluetoothSerial.h>
  2. #include "bt_sm.h"
  3. #include "led_functions.h"
  4. // 函数声明
  5. void transition_to_state(StateMachine *sm, State *new_state);
  6. void bt_connected_state_handler(StateMachine *sm, EventType event);
  7. void bt_disconnected_state_handler(StateMachine *sm, EventType event);
  8. void bt_connected_on_sys_process(StateMachine *sm);
  9. void bt_disconnected_on_sys_process(StateMachine *sm);
  10. // 具体状态定义
  11. State bt_connected_state = {
  12.     .handle_event = bt_connected_state_handler,
  13.     .on_sys_process = bt_connected_on_sys_process
  14. };
  15. State bt_disconnected_state = {
  16.     .handle_event = bt_disconnected_state_handler,
  17.     .on_sys_process = bt_disconnected_on_sys_process
  18. };
  19. // 状态转换函数
  20. void transition_to_state(StateMachine *sm, State *new_state) {
  21.     sm->current_state = new_state;
  22. }
  23. // 已连接状态的事件处理
  24. void bt_connected_state_handler(StateMachine *sm, EventType event) {
  25.     switch (event) {
  26.         case EVENT_BT_DISCONNECTED:
  27.             Serial.println("蓝牙已连接状态: 收到断开事件,转换到未连接状态\n");
  28.             transition_to_state(sm, &bt_disconnected_state);
  29.             break;
  30.         default:
  31.             Serial.printf("蓝牙已连接状态: 忽略事件 %d\n", event);
  32.             break;
  33.     }
  34. }
  35. // 未连接状态的事件处理
  36. void bt_disconnected_state_handler(StateMachine *sm, EventType event) {
  37.     switch (event) {
  38.         case EVENT_BT_CONNECTED:
  39.             Serial.println("蓝牙未连接状态: 收到连接事件,转换到已连接状态\n");
  40.             transition_to_state(sm, &bt_connected_state);
  41.             break;
  42.         default:
  43.             Serial.printf("蓝牙未连接状态: 忽略事件 %d\n", event);
  44.             break;
  45.     }
  46. }
  47. // 已连接状态的系统处理函数
  48. void bt_connected_on_sys_process(StateMachine *sm) {
  49. Serial.println("蓝牙已连接状态: 处理系统进程\n");
  50. }
  51. // 未连接状态的系统处理函数
  52. void bt_disconnected_on_sys_process(StateMachine *sm) {
  53. Serial.println("蓝牙未连接状态: 处理系统进程\n");
  54.   }
  55.
  56.
  57.
  58.
  59.
  60. }
  61. // 初始化状态机
  62. void init_state_machine(StateMachine *sm) {
  63.     transition_to_state(sm, &bt_disconnected_state);
  64. }
  65. // 发送事件到状态机
  66. void send_event(StateMachine *sm, EventType event) {
  67.     sm->current_state->handle_event(sm, event);
  68. }
  69. // 调用当前状态的系统处理函数
  70. void call_sys_process(StateMachine *sm) {
  71.     sm->current_state->on_sys_process(sm);
  72. }
  73. StateMachine g_sm;
  74. int bt_sm_test() {
  75.     StateMachine sm;
  76.
  77.     // 初始化状态机,进入未连接状态
  78.     init_state_machine(&sm);
  79.
  80.     // 测试状态转换和系统处理函数
  81.     call_sys_process(&sm);               // 未连接状态处理系统进程
  82.
  83.     send_event(&sm, EVENT_BT_CONNECTED);  // 转换到已连接状态
  84.     call_sys_process(&sm);               // 已连接状态处理系统进程
  85.
  86.     send_event(&sm, EVENT_BT_DISCONNECTED); // 转换回未连接状态
  87.     call_sys_process(&sm);               // 未连接状态处理系统进程
  88.
  89.     return 0;
  90. }
状态模式总结:
原理: 这是面向对象设计中经典的GoF设计模式之一。
  • 定义一个抽象sate接口(或基类),声明处理事件的方法(如bt_connected_state_handler(StateMachine *sm, EventType event)和bt_disconnected_state_handler(StateMachine *sm, EventType event))。
  • 为每个具体的状态创建一个实现了State接口的具体类。
  • 上下文对象(Context)持有当前状态对象的引用。当事件发生时,上下文将事件委托给当前状态对象处理,这里的:StateMachine 。
  • 状态对象在处理事件时,可以执行动作并决定上下文的下一个状态(通常通过调用上下文的方法来设置新状态)。
优点:
  • 高内聚低耦合: 每个状态的行为封装在自己的类中,符合单一职责原则。
  • 易于扩展: 添加新状态只需添加新的状态类,通常不需要修改现有状态类或上下文类(开闭原则),如果添加或者删除一个状态非常容易,不想前面两种方式要命的散弹式修改。
  • 状态转换显式化: 状态转换逻辑清晰地写在状态类的方法里,不想switch-case或者if-else那样让人一头雾水。
  • 可维护性好: 状态逻辑分散在各个状态类中,结构清晰,程序容易看懂。
缺点: 需要创建多个状态类,对于状态数量极多的情况可能会引入较多的类。状态间的转换逻辑分散在各个状态类中,有时全局视图不如查表法清晰,但是如果一旦模式实现,有上述很好的“开闭原则”,我们不需要再关注这些过多的类,所以缺点在这种方式实现之后基本不存在了。
感谢大家,欢迎反馈,一起交流状态机的实现。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 80.00 元 2025-06-26
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
很不错  发表于 2025-8-14 17:37
很详细  发表于 2025-6-30 16:26
详述状态机模式的实现过程,原理和步骤描述清晰,展现状态机的优势,对于较大的项目具有绝妙的使用体验。  发表于 2025-6-26 14:02
ocon 发表于 2025-6-24 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
实用贴,学习一下~
 楼主| keer_zu 发表于 2025-6-24 11:26 | 显示全部楼层
实用贴,学习一下~
状态机模式耦合小,代码可扩展性好,逻辑很清晰。只是一开始看着稍微有点绕,不过习惯就知道它的妙处了。
ZenithSeeker 发表于 2025-6-29 16:07 | 显示全部楼层
貌似状态机很火么,最近好几个大佬都在谈这个话题么。
 楼主| keer_zu 发表于 2025-6-29 16:38 | 显示全部楼层
大多数单片机程序,如果把状态机设计好,实现好,真的会受益无穷。
qinlu123 发表于 2025-6-30 09:11 | 显示全部楼层
我一直用状态机不用操作系统
 楼主| keer_zu 发表于 2025-7-3 04:57 | 显示全部楼层
我一直用状态机不用操作系统
太多案例真的不需要操作系统,引入了额外的复杂度
hp860629 发表于 2025-7-4 09:11 | 显示全部楼层
我一直用状态机不用操作系统
多任务的时候状态机跟得上吗?
qinlu123 发表于 2025-7-4 09:43 | 显示全部楼层
多任务的时候状态机跟得上吗?
用状态机的目的就是保证任何任务都是非阻塞的,比如当需要使用while(条件)的时候,以while为节点将任务分成上下两个状态将while变成if。所以基于状态机的程序架构是高速的任务轮询(操作系统是抢占式)效率更高且不容易出现任务冲突的问题。
hp860629 发表于 2025-7-4 14:51 | 显示全部楼层
用状态机的目的就是保证任何任务都是非阻塞的,比如当需要使用while(条件)的时候,以while为节点将任务分 ...
嗯嗯,我最近也在学习这个,请教下SWITCH--CASE里面一般最多嵌套几个SWITCH-CASE啊?
qinlu123 发表于 2025-7-4 15:50 | 显示全部楼层
嗯嗯,我最近也在学习这个,请教下SWITCH--CASE里面一般最多嵌套几个SWITCH-CASE啊? ...
为什么要嵌套呢,那样逻辑多凌乱
 楼主| keer_zu 发表于 2025-7-5 06:14 | 显示全部楼层
尽量少用switch-case,可以用哈希表(类似上述“状态迁移表”),这样执行效率高一些,程序扩展性也好一些(开闭原则,拒绝散弹式修改,只需修改表),当然我更喜欢用状态机模式,配合UML里的状态机图,完美。
 楼主| keer_zu 发表于 2025-7-5 06:24 | 显示全部楼层
多任务的时候状态机跟得上吗?
多任务环境(并发环境),实现状态机的时候,要注意状态机公共资源(临界区)的保护,要时刻从并发角度考量状态机的实现。比如当事件发生的时候,状态机的上下文在不同任务中被修改,这可能是同时发生的,这里要么保证切换上下文是原子操作,要么就要上锁,通过互斥来保证切换动作完整执行。
状态机的状态和任务是完全不同的概念,状态是互斥的,某个时刻,系统只能是某种状态(或者说某种子状态的组合之一),但是任务是并发的,理论上他们是同时存在的。
hp860629 发表于 2025-7-5 08:57 | 显示全部楼层
为什么要嵌套呢,那样逻辑多凌乱
的确看起来有点乱了,那只能在里面加标志位了
 楼主| keer_zu 发表于 2025-7-5 16:43 | 显示全部楼层
当你设计好了状态机,仍然需要很多标志位的时候,你要重新审视一下你状态机的设计是不是最优的了
hp860629 发表于 2025-7-7 10:58 | 显示全部楼层
当你设计好了状态机,仍然需要很多标志位的时候,你要重新审视一下你状态机的设计是不是最优的了 ...
优化的确要点水平哈,我看文章有写关于表驱动的方法,这种是不是更方便比SWITCH-CASE
 楼主| keer_zu 发表于 2025-7-7 14:47 | 显示全部楼层
优化的确要点水平哈,我看文章有写关于表驱动的方法,这种是不是更方便比SWITCH-CASE ...
上面分析了优劣,这三种是状态机的实现,状态机的设计更关键,好的状态机设计用那种方式实现都可以,我更喜欢状态机模式
hp860629 发表于 2025-7-8 08:38 | 显示全部楼层
上面分析了优劣,这三种是状态机的实现,状态机的设计更关键,好的状态机设计用那种方式实现都可以,我更 ...
嗯嗯,我也喜欢状态机模式,除了状态机一般还有其他架构吗?
 楼主| keer_zu 发表于 2025-7-8 13:33 | 显示全部楼层
遇到社么问题就用什么数据结构和算法,合适的“设计模式”针对合适的问题。状态机解决的只是多状态系统的特性和迁移策略。有本书《敏捷开发:原则模式与实践》阐述了软件设计的基本原则,针对不同需求和场景的设计模式,还给出了综合的实例,值得推荐。
hp860629 发表于 2025-7-9 08:48 | 显示全部楼层
遇到社么问题就用什么数据结构和算法,合适的“设计模式”针对合适的问题。状态机解决的只是多状态系统的 ...
一看就是高手,这本书有电子版可以下载吗?
1497
