[PCB] PCB过孔和通孔有什么区别
1481|2
 楼主| happypcb 发表于 2025-6-24 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)PCB通孔的孔径类型
1. 标准孔径(PCB Standard Hole):通常在PCB设计中,孔径大于等于0.4mm的圆形孔被称为标准孔径。这种孔径通常被用于固定PCB板和组件引脚的连接。
2. 微孔孔径(Micro Hole):微孔孔径是指孔径小于0.4mm的圆形孔。随着电子设备的越来越小型化,对PCB设计提出了更高的需求,因此微孔孔径逐渐普及。微孔孔径的应用包括笔记本电脑、手机等小型电子设备。
3. 螺纹孔(Treaded Hole):螺纹孔是指通孔内铺设有螺纹,通常用于安装具有螺纹接口的组件,例如连接器或散热器等。
(二)PCB过孔和通孔的区别
PCB过孔和通孔在PCB板上用途不同,主要有以下几点区别:
1. 设计故意(PCB Design Intention):PCB过孔是设计中故意预留的孔洞,并且会加工连接至少两个PCB层。而通孔则是为了连接一个特定的层或组件,它们的位置由设计要求决定。
2. 信号连接(Signal Connection):PCB过孔是将信号引脚从一层引出到另一层,以实现信号的传输。通孔则主要用于固定PCB板和组件,提供机械支撑。
3. 加工工艺(Manufacturing Process):PCB过孔在制造过程中会使用特殊的工具和材料来处理,通常需要通过电镀的方式增加导电性。而通孔则相对简单,通常只需要在相应的位置机械加工一个孔洞即可。
4. 结构支撑(Structural Support):PCB过孔的存在可以增加PCB板的结构稳定性和刚性,起到支撑作用。而通孔虽然也能增加一定的刚性,但其主要目的是提供固定和连接的功能。
