[STM32L0] STM32L0的参考电压在哪里可以更换或调整呢
509|10
 楼主| classroom 发表于 2025-6-24 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
公羊子丹 发表于 2025-7-31 14:27 | 显示全部楼层
L0系列ADC默认参考电压是VREF+引脚或者VDD,你可以通过外接参考源到VREF+来改变。
周半梅 发表于 2025-7-31 14:28 | 显示全部楼层
如果你没接外部参考电压,那参考的就是VDD,换电压就得通过调整供电电压来实现。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 15:04 | 显示全部楼层
STM32L0的VREF+支持外部引脚输入,可以接稳压源比如2.5V基准源,不过要注意电压范围。
童雨竹 发表于 2025-7-31 15:05 | 显示全部楼层
注意一下参考电压只能降低精度不能提高,比如VREF只有2V,那ADC最大值就对应2V了。
万图 发表于 2025-7-31 15:07 | 显示全部楼层
可以通过CubeMX配置ADC时选择外部参考通道,不过L0有的型号VREF+默认复用脚,要留意引脚分配。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 15:08 | 显示全部楼层
STM32L0内部还有一个VREFINT可以参考用来校准VDD和测量内部温度,不是真正替代VREF+。
Bblythe 发表于 2025-7-31 15:10 | 显示全部楼层
如果你只是想校准精度,不一定要改参考电压,可以用校准值修正ADC读数。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 15:11 | 显示全部楼层
有些L0型号支持带内部参考电压的buffer,配置起来相对方便,可以查下datasheet。
Uriah 发表于 2025-7-31 15:12 | 显示全部楼层
我之前做低功耗设计时,用了1.2V外部参考,配合L0的低功耗ADC,效果还不错。
Clyde011 发表于 2025-7-31 15:12 | 显示全部楼层
千万记得外部参考电压源要稳定,否则ADC波动会非常大,还不如用VDD。
