不建议插满四根内存 看完你就知道了
3569|0
 楼主| hbzjt2011 发表于 2025-6-24 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你现在使用的是ATX主板,或者MATX主板,那么主板上大概率会给到四个内存插槽。
大家有没有想过,要是把四根内存插槽全部插满,那得多爽啊。事实上,即使主板上有四根内存插槽,我也不建议大家插满。原因很简单,四根内存插满后,性能反而会变弱。
消费级处理器所支持的内存通道一般就是双通道,而面向商用领域的处理器才会提供四通道或者八通道的支持,即使插满四根内存,它也并不是四通道,还是双通道,理论速度与正确插两根内存组成双通道的速度并不会有明显区别。
即使都是双通道,插满四根为何不如只插两根呢,原因就在内存频率上。只插两根的情况下,内存可以轻松跑到标定频率是,是没有问题的。但当插满四根内存之后,情况就变得有些复杂。
一般插满四根内存之后,内存能够正常工作的频率往往会低于标称频率。比如DDR5 4800MHz内存,插两根内存的话还是4800MHz频率,但插满四根内存的话,内存频率就可能会下降到4000MHz,不然就无法稳定运行。
这自然会影响到实际的性能表现。我们以DDR5 4800MHz内存为例,当插两根内存组成双通道的时候,实测内存成绩为:内存读取74975MB/s、写入68123MB/s、复制67952MB/s、延迟79.6ns。
当如果插满四根DDR5 4800MHz内存的话,那么它的成绩就变成了这样:读取62705MB/s、写入60898MB/s、复制61452MB/s、延迟101.4ns。
从结果能明显看出,内存的读取、写入、复制性能都有不同程度的下降,而延迟也会变得更高。这也是为什么,推荐大家插两根内存组成双通道就够了,没必要插满四根。
这种情况不仅出现在台式机上,还会出现在笔记本上,没错,有一些笔记本是提供四根内存插槽的,通常是旗舰级的游戏本,插满四根内存之后同样会出现内存频率下降的情况。
既然插满会降低性能,那么主板厂商为什么要给到四个内存插槽呢?其实四个内存插槽的主要目的,是能够让用户拥有更大容量的内存。也就是说,当你需要处理的任务,对于内存容量的重要性高于内存频率的时候,那么插满四根内存是有意义的。
比如创作、建模等工作,这类工作对于内存容量的需求非常高,内存容量达不到一定程度,甚至运行专业软件的效率就会低很多,反而内存频率并不会提高工作效率。这种情况下,插满四根内存就是完全没有问题的。
不过对于绝大多数普通用户来说,相信大家主要还是玩游戏、日常办公这类需求,这些需求对于内存的容量并没有太严苛的限制,反而内存频率越高,处理的速度就越快,特别是游戏,还是很吃内存带宽的。这种情况下,自然插两根内存组成双通道就足够了。
总结,对于消费级硬件来说,即使插满四根内存,其仍然是双通道,内存带宽不会有提升。反而因为插满内存后,对主板布线、处理器的内存控制器要求更高,导致内存只能以更低的频率才能稳定运行,反而降低了内存性能。
对于玩家这类用户来说,内存频率的重要性要大于内存容量,所以插两根内存组成双通道就可以了。对于创作者等用户来说,内存容量的重要性要大于内存频率,所以插满四根内存是很有帮助的。
个人签名:欢迎参与LabVIEW版块的讨论学习! 点我一键即达
356
