[PCB] 东芝TC78S600FNG步进电机驱动IC深度解析
822|0
 楼主| Alin13 发表于 2025-6-24 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
​超低压兼容
控制电源 Vcc=2.7~5.5V,电机电源 VM=2.5~15V
特别适合电池供电设备(如3.7V锂电池系统),干电池设备可直接驱动
待机电流低至 5μA(STBY模式),功耗敏感场景福音
精密微步控制
支持 4种励磁模式(1-2相/W1-2相/2W1-2相/4W1-2相)
4W1-2相模式实现1/16微步(见P25电流矢量表),显著抑制电机振动噪声
仅需CLK时钟信号即可完成正反转控制(无需方向切换延时)
智能扭矩调节
TQ引脚动态切换输出扭矩(25%或100%)
公式:Iout = (1/5 × Vref) / RNF(例:Vref=2.5V, RNF=1Ω → Iout=0.5A)
轻载时切25%模式可降温降耗(如P16示波图对比)
关键设计技巧
电流设置黄金公式
def calc_current(vref, rnf, torque=100):
base_current = (0.2 * vref) / rnf  # Vref单位V, RNF单位Ω
return base_current * (0.25 if torque==25 else 1.0)
示例:目标电流0.3A,选择RNF=0.5Ω
vref = 0.75  # 需满足0.4V<Vref<Vcc-1.8V
print(calc_current(vref=0.75, rnf=0.5))  # 输出:0.3A
硬件设计要点
OSC引脚:必接 220pF电容(P15),生成320kHz三角波(P6)
保护机制
TSD:结温>170°C时关断(滞回40°C)
ISD:MOSFET电流>1.7A时硬件锁存(需ENABLE复位)
双路UVLO:Vcc<2.2V或VM<2.0V时立即关断输出
MO监控引脚:开漏输出,接上拉电阻可检测初始状态(P15)
避坑指南
上电序列(P34)
错误操作:ENABLE=High时直接RESET=High → 电机突跳
正确流程:
sequenceDiagram
上电->>ENABLE: 保持Low
上电->>RESET: 先置Low再拉High
RESET-->>MCU: 初始化完成
MCU->>ENABLE: 置High启动输出
PCB布局雷区
VM退耦电容必须 <1cm引线(P35 Note1)
RNF电阻需选用 1%精度(P7表显示通道差异±8%)
散热设计:SSOP20封装θja=176°C/W(P13),满幅0.8A输出需铺铜≥40%
实战应用场景
场景        推荐配置        优势
相机云台        4W1-2相 + TQ=25%        超静音,0.1A微电流
医疗泵        2W1-2相 + Vref=1.0V        平稳启停,防药液震荡
电池阀        W1-2相 + STBY控制        待机功耗<1μW​
