[PIC32/SAM] 平衡车控制系统是如何实现平衡的
21970|85
MintMilk 发表于 2026-2-5 12:06 | 显示全部楼层
传感器读数用来换算倾斜角,角度信息是调节电机关键。
cashrwood 发表于 2026-2-5 15:52 | 显示全部楼层
PID 算法需 FPU 支持
sesefadou 发表于 2026-2-5 19:58 | 显示全部楼层
集成3轴陀螺仪和3轴加速度计,通过I²C接口以100Hz~1kHz频率输出原始数据。
plsbackup 发表于 2026-2-6 17:33 | 显示全部楼层
避免在 1kHz IMU 中断中执行复杂滤波,改为“中断采集 + 任务计算”解耦。
AIsignel 发表于 2026-2-6 22:43 | 显示全部楼层
用PWM调电机速度,反向转动车轮,对抗倾斜。
fengm 发表于 2026-2-7 09:40 | 显示全部楼层
FPU+DSP 指令是平衡车系统的核心优势,可将姿态解算耗时控制在 800μs 内,满足 1kHz 采样需求。
uytyu 发表于 2026-2-7 13:27 | 显示全部楼层
避免高实时性任务被低优先级任务阻塞。
louliana 发表于 2026-2-8 07:57 | 显示全部楼层
PIC32MZ EF系列凭借其高性能硬件架构与实时处理能力,可高效实现传感器采样、姿态解算和电机控制的闭环协作。
gygp 发表于 2026-2-8 17:07 | 显示全部楼层
所有浮点运算均使用 FPU 单元,相比软件浮点,运算速度提升5-10 倍。
kkzz 发表于 2026-2-8 20:35 | 显示全部楼层
选择计算效率高的滤波算法
Moon月 发表于 2026-2-9 08:47 | 显示全部楼层
传感器测得倾斜角,这数据让电机知道该怎么转,保持平衡车不倒。
朝生 发表于 2026-2-9 20:15 | 显示全部楼层
利用DMA(直接内存访问)技术,可高效处理传感器/编码器数据,无需CPU干预,提高系统响应速度。
dreamCar 发表于 2026-2-10 08:29 | 显示全部楼层
陀螺仪用于测角速度,对控制电机保持姿态至关重要,结合闭环控制确保稳定运行。
yorkbarney 发表于 2026-2-10 11:06 | 显示全部楼层
PWM频率建议设为20kHz~40kHz,减少电机噪声。PIC32MZ的MCPWM模块可灵活配置频率和占空比。
pentruman 发表于 2026-2-10 14:13 | 显示全部楼层
完全具备实现高性能平衡车的能力。
软核硬核 发表于 2026-2-11 10:31 | 显示全部楼层
对于电机控制系统,常用的是卡尔曼滤波算法,它能有效减少噪声并提高计算效率。
saservice 发表于 2026-2-11 20:04 | 显示全部楼层
提供高达330DMIPS的运算能力,满足实时姿态解算和电机控制的高频需求。
dspmana 发表于 2026-2-11 22:26 | 显示全部楼层
若MPU6050数据持续超出合理范围,触发安全模式。
elsaflower 发表于 2026-2-12 12:50 | 显示全部楼层
配置 MPU6050 内部的 FIFO。让传感器自己在后台采集数据并填满 FIFO。
星闪动力 发表于 2026-2-12 18:41 | 显示全部楼层
在单片机中,利用DMA直接处理传感器/编码器数据,可高效减轻CPU负担,实现数据快速传输和解析。
