[信号传感和变送] 详解配电箱过欠压与浪涌保护器核心差异
6328|0
 楼主| 易造防雷指南 发表于 2025-6-24 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、配电箱里的“电压守护者”:过欠压保护器的技术逻辑
过欠压保护器作为配电系统的电压监测中枢,其核心功能在于实时追踪电源电压波动。该装置通过内置的电压传感模块与延时执行机构(如磁保持继电器)联动,当电压超出预设阈值范围时(例如过压动作值设定为275±5Vac、欠压动作值160±5Vac),会在毫秒级时间内切断电路。这种保护机制专门针对持续性电压异常,比如电网故障引发的长期过压,或线路老化导致的欠压问题,通过串联在配电线路中的安装方式,为后端电器构建基础防护屏障。
二、瞬态电压的“拦截者”:浪涌保护器的防护特性
浪涌保护器(SPD)则聚焦于瞬态过电压场景,其设计遵循IEC61643标准,可承受10/350μs雷电流波形等高能冲击。设备内部的压敏电阻(MOV)或气体放电管(GDT)等非线性元件,能在纳秒级时间内将浪涌电流泄放入地,并将电压箝位在安全范围(如L-N间箝位电压1.5kV)。典型应用包括直击雷防护、大功率设备启停产生的电压尖峰抑制,通过并联在被保护设备前端的安装方式,形成瞬态过电压的第一道防线。
三、安装布局与协同防护策略
两类保护器的安装位置存在显著差异:过欠压保护器需串联在配电箱主电路中,实现全回路电压监测;浪涌保护器则根据场景需求,可安装于建筑总进线、配电箱或设备前端,以并联方式完成瞬态能量泄放。在实际配电系统中,二者需协同工作——浪涌保护器应对雷雨天的瞬时高压冲击,过欠压保护器则在电压持续异常时切断电源。若仅安装单一设备,将形成保护盲区:SPD无法阻止持续过压对电机的烧毁风险,而过欠压保护器对雷击瞬态高压无效。
四、专业选型与系统防护要点
综上,配电系统的全面防护需兼顾持续性与瞬态电压异常。易造建议在配电箱设计中同步配置过欠压保护器与浪涌保护器,前者优先选择响应时间毫秒级、阈值设定匹配电网环境的型号,后者需根据雷暴日参数选用适配的冲击电流规格(如25kA~80kA)。唯有通过两类设备的功能互补,才能构建覆盖“持续异常-瞬态冲击”的完整防护体系,确保电气设备运行安全。
