[技术问答] N76E003在AD转换时怎样用参考源?
9509|86
 楼主| Betty1299 发表于 2025-6-24 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下,N76E003在AD转换时怎样用参考源?
我这边是新唐代理兼FAE,有技术问题和供货可以联系我ID(同微信)  发表于 2025-7-29 13:30
pentruman 发表于 2025-7-3 22:37 | 显示全部楼层
N76E003 一个内部参考电压源
wangdezhi 发表于 2025-7-4 20:46 | 显示全部楼层
可以连接一个外部的参考电压到ADC模块指定的引脚上。
beacherblack 发表于 2025-7-4 21:38 | 显示全部楼层
默认情况下,ADC使用VDD作为参考电压。但VDD可能受电源波动影响,导致测量结果不准确。
youtome 发表于 2025-7-6 12:09 | 显示全部楼层
选择内部带隙电压或VDD作为参考源
gouguoccc 发表于 2025-7-7 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
可以使用内部参考源,也可以使用外部,看精度与成本控制需要。
蚊子的噩梦 发表于 2025-7-7 12:41 | 显示全部楼层
N76E003在使用AD转换时,可以通过设置内部寄存器来选择参考源。通常,你需要查阅数据手册,找到相关寄存器的配置方法。
burgessmaggie 发表于 2025-7-11 16:59 | 显示全部楼层
将外部稳定的电压源连接到芯片的 VREF 引脚
i1mcu 发表于 2025-7-12 10:32 | 显示全部楼层
参考源滤波不足、电源噪声干扰
sesefadou 发表于 2025-7-12 11:11 | 显示全部楼层
没有使用固定的参考电压源,而是依赖于VDD
maqianqu 发表于 2025-7-12 22:06 | 显示全部楼层
可以通过 VREF 引脚接入外部提供的稳定参考电压。
tabmone 发表于 2025-7-18 15:47 | 显示全部楼层
AD转换会直接以VDD作为参考电压。
duo点 发表于 2025-7-18 16:13 | 显示全部楼层
建议定期对ADC进行零点校准和增益校准,补偿参考电压偏差。
sanfuzi 发表于 2025-7-19 16:04 | 显示全部楼层
支持使用外部参考源。
sdlls 发表于 2025-7-19 17:27 | 显示全部楼层
VDD引脚必须连接参考电压
qiufengsd 发表于 2025-7-19 18:16 | 显示全部楼层
使用VDD作为参考源
adolphcocker 发表于 2025-7-19 21:09 | 显示全部楼层
选择内部带隙电压作为参考源。
sdlls 发表于 2025-7-21 19:40 | 显示全部楼层
需要考虑电源噪声抑制、采样率优化等问题来提高测量精度。
i1mcu 发表于 2025-7-22 09:07 | 显示全部楼层
N76E003提供了一个内部电压 作为参考源
zerorobert 发表于 2025-7-22 09:31 | 显示全部楼层
在实际应用中,建议多次采样并取平均值,以提高测量结果的准确性。
