复位电路的一个小问题
2602|4
 楼主| kanglijun123456 发表于 2012-6-14 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠帮忙看一下 这个电路的实际意义啊?三极管我知道是在低于设定电压的时候不导通,然后就没有复位信号输出的。但是我没看懂R2和R9是做什么的?
yushiqian2012 发表于 2012-6-14 10:45 | 显示全部楼层
菜鸟我来分析一下吧:
R5和R8一起给三级管基极提供1/6vcc电压,当按键没有按下时,三极管的发射极为12/22VCC,此时三极管处于发射结没有正向偏置(发射极电压明显比基极高),当按下按键后,发射极为0v,发射结正向偏置,此时集电结又是反向偏置,符合三极管导通条件。
我觉得这个电路三极管加上就是为了增大RESET信号的电流。
nbhand 发表于 2012-6-14 11:00 | 显示全部楼层
1L分析有误,发射、集电级搞错了。。
个人认为是在电源电压低到一定程度使得Q1截至,复位电容可通过R4 R9快速放电。
yushiqian2012 发表于 2012-6-14 11:22 | 显示全部楼层
3# nbhand 能详细解释一下吗?
 楼主| kanglijun123456 发表于 2012-6-14 13:22 | 显示全部楼层
3# nbhand
R2 是什么作用呢?我理解当电压低到一个门限的时候 三极管不导通 但是R2是不是多余的呢?
个人签名:坚决不发灌水帖,在我发帖满1000时应该比现在牛逼很多。
