[AVR单片机] 使用IAR时,编译时出现以下,怎么解决?
4312|9
 楼主| pantodd 发表于 2007-6-13 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fatal Error[e38]: Option -H must not be defined more than once: -Hff
请帮分析一下。
 楼主| pantodd 发表于 2007-6-13 15:42 | 显示全部楼层
设置Option中的未用空间填补值后,出现该报错.
avr 发表于 2007-6-13 16:24 | 显示全部楼层
将"使用RETI初始化没有使用的中断向量"选项去除就可以了
 楼主| pantodd 发表于 2007-6-13 16:44 | 显示全部楼层
谢谢AVR兄,我改好了.
编译完成,一切OK.
 楼主| pantodd 发表于 2007-6-13 17:28 | 显示全部楼层
我是修改XCL文件
但是在Option的选择项中,我没有看见"使用RETI初始化没有使用的中断向量"选择.请问AVR兄?我的版本是4.20A.
avr 发表于 2007-6-13 18:05 | 显示全部楼层
General options ->System
Initialize unused interrupt vectors with RETI instructions
 楼主| pantodd 发表于 2007-6-14 08:52 | 显示全部楼层
谢谢AVR兄
由于原来没有选择configure system using dialogs 所以system为除一项外,全为灰色,所以没有注意,感谢AVR兄帮助。
smxdss 发表于 2007-6-16 23:16 | 显示全部楼层
查一下你的XCL文件。
那里也定义了一次。
yewuyi 发表于 2007-6-19 17:44 | 显示全部楼层
