PCBA老化是如何解决?
459|0
 楼主| SIT888 发表于 2025-6-24 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
老化测试是模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程,该实验主要针对塑胶材料,常见的老化主要有光照老化,湿热老化,热风老化。产品使用在户外常期受太阳光照,想要了解该产品在户外能够使用的寿命就要模拟太阳紫外光进行UV老化实验,当然实验的强度要比实际户外光照的强度要大很多。
从而缩短测试时间,可以通过短时间的测试了解产品使用多少年后的老化情况。同理如果产品使用在浴室等潮湿温度偏高的环境就要进行湿热老化,如果产品使用在机器的散热位置就要进行热风老化,当然根据产品出口到不同国家地区会有响应的测试标准:
耐老化性能测试,快速紫外老化测试,低温实验 IEC,BS EN,GB ,热空气老化 ASTM,IEC,GB,GB/T ,恒温恒湿实验 ,冷热湿循环实验,老化后色差评级 ,老化后光泽变化,老化后机械性能变化 ,涂层老化后评估,盐雾实验 ,酸性盐雾实验 ,铜离子加速盐雾实验,循环盐雾实验,水雾实验 ,耐100%相对湿度实验 。
老化房介绍:
老化房,又称烧机房,Burn-In Room,是各种老化试验中常用设备之一,广泛应用于电子、电脑、通讯等领域。老化房通常由围护结构、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。
老化房的特点:
1. 温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品。
2. 房间设定温度范围广,连续可调。在常温~70℃范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。
3. 房内多点温度滚动显示,监察准确,清晰。
4. 系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行。
5. 外形美观,施工方便,施工周期短。
