[G32R] G32R501 CAP/HRCAP 模块技术介绍
481|0
 楼主| a976209770 发表于 2025-6-24 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、模块概述
G32R501 实时控制 MCU 内置 7 个 CAP(捕获)模块,其中 2 个支持高分辨率捕获功能(HRCAP),该模块可用于对外部事件的高精度时间捕获,是电机控制、精密测量、脉冲识别等应用中的关键组件。
1. 基本功能
  • CAP(Capture)模块用于检测外部信号边沿并记录事件发生时的时间戳。
  • 支持 32 位时基计数器,最大程度降低溢出概率。
  • 支持 最多四个时间戳寄存器(CAP1~CAP4),并可选择:
    • 单次触发模式:记录一次性事件
    • 连续模式:循环记录多个事件
2. 输入源灵活性
  • 输入信号通过 输入 X-BAR 路由,可从任意 GPIO 引脚引入。
  • 可配置 上升沿 / 下降沿 触发。
  • 可对输入信号进行预分频处理。
3. 时间戳模式
  • 绝对时间模式:计数器持续运行,记录的是系统全局时间。
  • 差分时间模式:每次捕获后计数器清零,用于测量相邻事件间隔。
三、CAP 模块扩展功能
1. APWM 模式(非对称 PWM 输出)
  • CAP 模块可配置为单通道非对称 PWM(APWM)输出模式。
  • 使用同一个计数器进行 PWM 周期和占空比控制。
  • 支持相位同步功能,可与其他 CAP/PWM 模块进行 同步偏移配置,实现多通道移相控制。
2. 中断功能
  • 每一个捕获事件都可配置中断通知 CPU。
  • 支持基于中断和轮询的两种工作方式,便于系统资源调度。
3. 与 ADC 的联动
相比传统的 ADCEXTSOC 脚触发方式,CAP 模块可以更精准高效地启动 ADC 转换:
[td]
特性CAP触发ADCADCEXTSOC
触发类型边沿触发电平触发
支持方向上升/下降沿上升沿
冗余转换风险
可配中断支持开始中断不支持
四、HRCAP 高分辨率捕获功能
1. 功能增强
HRCAP 模块在 CAP 的基础上集成高分辨率时间戳采集:
  • 精度最高可达 150ps
  • 适用于 高速脉冲捕获、高频率测量场景。
2. 应用价值
  • 可用于测量高速电机转速或位置反馈。
  • 支持占空比精密分析,如用于解码电流/电压型传感器输出。
  • 也可用于电源侧 功率因数测量相位测定等高精度任务。
五、模块配置建议[td]
项目建议设置
捕获源引脚通过 X-BAR 映射到合适的 GPIO
捕获边沿选择根据脉冲信号特性选择 Rising/Falling
模式选择周期信号建议使用差分模式
中断使用若对实时性要求高建议开启中断
与 ADC 联动可配置 ADC 在捕获后启动采样
多模块同步(APWM 模式)使用相位同步和公同步信号
六、典型应用示例
  • 电机速度测量
    • 通过霍尔传感器输出捕获转子转速,结合差分时间戳模式实时解算。
  • 电流型传感器解码
    • 采集占空比编码信号,通过 HRCAP 解码成电流值。
  • PWM 输出控制
    • 使用 CAP 的 APWM 模式,实现高精度 PWM 驱动控制。
  • 高速事件分析
    • 使用 HRCAP 捕获通信帧、脉冲序列中关键边沿时刻。
七、总结
G32R501 的 CAP/HRCAP 模块具备以下技术亮点:
  • 灵活的捕获结构 + 高精度时间戳
  • 可配置中断和 ADC 联动机制
  • 支持 APWM 生成及相位同步
  • HRCAP 支持亚纳秒级精度采样,适用于严苛控制场景
凭借其强大的捕获与控制能力,CAP/HRCAP 模块是工业控制、电机驱动、仪器仪表等场景中不可或缺的重要组件。
