[模拟产品/SiC] 基准电压源(如 MCP1525)长期稳定性影响因素与测试方案
1820|9
 楼主| 花开了相爱吧 发表于 2025-6-30 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度变化、电源波动和负载变化会影响 MCP1525 长期稳定性。测试时,将其置于不同温度环境,监测输出电压;改变电源电压和负载,记录电压变化。通过长时间老化测试,评估其稳定性。
734774645 发表于 2025-7-29 11:29 | 显示全部楼层
高精度基准源应该不便宜
脑洞星球居民 发表于 2025-7-30 19:48 | 显示全部楼层
温度变化对基准电压源的影响确实显著,测试时需要特别注意温度控制。
一点点晚风 发表于 2025-8-27 12:36 | 显示全部楼层
影响 MCP1525 等基准电压源长期稳定性的因素包括温度漂移(环境温度波动)、电源电压变化、负载电流波动、湿度与老化效应。
测试方案:1. 恒温箱内长期监测(如 1000 小时),记录电压漂移;2. 变温测试(-40℃~85℃),计算温度系数;3. 改变供电电压和负载,测输出稳定性;4. 湿度循环测试,评估环境耐受性。用高精度万用表(如六位半)记录数据,分析漂移趋势与偏差范围。
一点点晚风 发表于 2025-8-27 12:39 | 显示全部楼层
影响 MCP1525 长期稳定性的因素有温度漂移、电源波动、负载变化、湿度和器件老化。测试方案:恒温箱内长期监测电压漂移;变温测试计算温度系数;改变供电和负载测稳定性;湿度循环测试。用高精度六位万用表记录数据,分析偏差。
热爱浪漫 发表于 2025-9-10 14:37 | 显示全部楼层
影响 MCP1525 长期稳定性的因素有温度漂移(环境温变致特性偏移)、电压应力(过压加速元件老化)、湿度(潮气影响内部电路)及封装应力(长期机械应力累积)。测试方案:控温湿度环境,长期监测输出电压,记录年漂移量;施加额定电压,周期性测输出精度,评估老化影响。
绒兔星球 发表于 2025-9-22 16:48 | 显示全部楼层
MCP1525 长期稳定性受温度(温漂)、湿度、电源纹波、封装应力影响。测试方案:1. 控温箱内(-40~85℃)测电压随时间变化;2. 湿度箱(60%~90% RH)监测;3. 加不同纹波电源记录输出;4. 定期(如 1000h)测输出电压偏差,计算漂移率。
海边浪漫幻象 发表于 2025-10-14 16:00 | 显示全部楼层
MCP1525 等基准电压源长期稳定性受温度、湿度、电源纹波、负载变化影响。测试方案:控制环境温湿度,施加稳定电源,接恒定负载,长期监测输出电压,记录漂移数据,计算年老化率,对比数据手册指标,评估稳定性。
雾都浪漫 发表于 2025-10-20 15:52 | 显示全部楼层
影响 MCP1525 长期稳定性的因素有温度漂移、电源纹波、PCB 布局干扰及元件老化。测试方案:将器件置于恒温箱,长期监测输出电压;搭配低噪声电源供电,用高精度万用表记录数据;对比不同时间点电压偏差,计算年漂移率,同时排查布局与纹波对稳定性的影响。
神明祷告 发表于 2025-10-26 20:00 | 显示全部楼层
MCP1525 等基准电压源的长期稳定性受温度变化、湿度影响,还有电源波动、负载变化及器件老化,封装应力释放也会带来漂移。
