[产品应用] CW32L083燃气表控制板方案特色
597|6
 楼主| forgot 发表于 2025-6-25 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
01 采用NB-IoT 技术,满足物联网燃气表对小数据流、低通讯频率、低功耗的需求的各种需求,且自身具备的广覆盖、低成本、大容量等优势;
02 优异的低功耗技术平台,实现超低的运行功耗和待机功耗,保证燃气表系统实现长效、稳定的运行;
03 最大支持256K FLASH+24K RAM的大资源配置,适配智能燃气表方案上的远传通信、操作系统、在线升级以及多功能化的发展趋势;
04 集成了LCD驱动、带校准补偿的RTC,高精度ADC,以及丰富的UART、 LPUART、I2C、SPI等通用外设接口,其中LPUART支持低功耗下多种模式唤醒;
05 具有强大的电源管理系统(支持 PDR、 BOR、LVD 等电源管理单元),当燃气表电池电压低于一定阀值时可以进行紧急数据保存,确保产品处于安全状态;
06 内置安全加密模块(支持AES硬件运算单元 128/192/256-bit,支持 ECB/CBC/CTR/GCM/ GMAC 模式),配合应用方案可实现数据的安全化;
磨砂 发表于 2025-9-1 13:39 | 显示全部楼层
适合远程抄表与数据传输场景
晓伍 发表于 2025-9-1 15:56 | 显示全部楼层
LPUART可在低功耗模式下实现多模式唤醒,优化能耗管理
八层楼 发表于 2025-9-1 18:09 | 显示全部楼层
适用于对续航要求严格的燃气计量设备
观海 发表于 2025-9-1 20:27 | 显示全部楼层
内置PDR、BOR、LVD等功能,当电池电压不足时触发紧急数据保存机制,防止意外断电导致的数据丢失
guanjiaer 发表于 2025-9-1 20:27 | 显示全部楼层
集成IR发射功能,最高数据速率达115.2kbps,可用于近距离配置或调试操作
heimaojingzhang 发表于 2025-9-2 11:06 | 显示全部楼层
支持128/192/256-bit密钥长度及ECB/CBC/CTR/GCM/GMAC等多种加密模式,确保数据传输和存储的安全性
keaibukelian 发表于 2025-9-2 13:19 | 显示全部楼层
配套CW32L083VxTx StartKit开发板,包含LED指示灯、按键、蜂鸣器等外围电路,以及USB转串口芯片
paotangsan 发表于 2025-9-2 15:42 | 显示全部楼层
支持IAR、Keil等主流IDE,适配标准化软件开发流程
renzheshengui 发表于 2025-9-2 18:06 | 显示全部楼层
大内存容量为操作系统植入和在线升级提供基础,适应智能化、多功能化的发展趋势
wowu 发表于 2025-9-2 20:28 | 显示全部楼层
带补偿功能的独立RTC模块可精准计时,支持关断无关外设时钟进一步节能
