[产品应用] MCU在表计行业的应用发展进程
463|10
 楼主| forgot 发表于 2025-6-25 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        表计行业作为一个专有的应用行业,兼具消费行业和工业行业的一些特性,既具备消费行业广泛的市场前景,同时又具有工业行业对MCU产品的稳定性、可靠性的更高要求。同时,智能表计行业也是联网化比例较高的一个应用场景,对MCU产品的功能、性能、可靠性、低功耗等要求也更高。
        相比可穿戴、智能家居、消费电子类等行业,表计行业需要MCU 365天、24小时全天候持续稳定运行,并且需要长期运行10~16年,这对MCU的可靠性和稳定性有很高的要求,这也可以理解为表计行业有较高的技术门槛。
        燃气表产品算法和功能相对比水表复杂,对表计产品的升级功能也有一定要求,除了MCU产品的低功耗特性外,还要有较大的存储空间来进行OTA升级备份处理。同时,智能燃气表除了机械数字显示外,还需要LCD段码屏显示,这需要MCU支持段码屏驱动模块。因此燃气表对MCU产品的要求更高一点。
耶Saktama 发表于 2025-7-21 11:39 | 显示全部楼层
表计行业(如智能电表、水表、燃气表)对MCU的需求兼具消费市场的规模与工业市场的严苛性,尤其在可靠性、长寿命、低功耗及功能集成方面提出更高要求
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-21 12:38 | 显示全部楼层
表计行业作为一个专有的应用行业
BetrayalNO 发表于 2025-7-21 13:10 | 显示全部楼层
可靠性:365天×24小时×10~16年持续运行,挑战:表计设备需在极端环境(如-40℃~85℃温度、高湿度、电磁干扰)下长期稳定工作,MCU的故障率需低于消费电子级产品。
Allison8859 发表于 2025-7-21 14:15 | 显示全部楼层
工业级认证,通过AEC-Q100(车规级)或IEC 60730(家用电器安全)认证,确保抗静电、抗浪涌能力。
Carmen7 发表于 2025-7-21 15:24 | 显示全部楼层
采用闪存耐久性≥10万次擦写、数据保留期≥10年的MCU,避免频繁更换。
Betty1299 发表于 2025-7-21 16:42 | 显示全部楼层
冗余设计,支持看门狗定时器(WDT)、时钟监控等机制,防止程序跑飞。
Betty996 发表于 2025-7-21 18:04 | 显示全部楼层
燃气表、水表等常采用电池供电(如锂电池或干电池),需MCU在睡眠模式下功耗低于1μA,活动模式电流控制在几十μA内。
HeimdallHoney 发表于 2025-7-22 08:16 | 显示全部楼层
支持深度睡眠(DeepSleep)、待机(Standby)等模式,唤醒时间≤10μs。
B1lanche 发表于 2025-7-22 10:22 | 显示全部楼层
低电压操作,支持1.8V~3.6V宽电压输入,适应电池电压衰减。
Charlotte夏 发表于 2025-7-22 14:37 | 显示全部楼层
燃气表特殊需求,OTA升级支持:需大容量Flash(≥256KB)存储固件备份,支持安全加密传输(如AES-128)。
