灯控/人感/安防全覆盖!安信可Rd-03系列,24G雷达模组选型指南
3863|0
 楼主| 安信可科技 发表于 2025-6-25 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安信可 Rd-03 系列雷达模组 是基于 24GHz 毫米波雷达技术 开发的人体感应模组系列,具备非接触检测、高穿透性、全天候运行、低功耗等优势,广泛应用于智能照明、安防监控、智能家居、智能终端等场景。
24GHz单雷达模组——Rd-03
Rd-03搭载矽典微的S3KM1110芯片,工作在24GHz的K波段,每个单频扫描的调制带宽高达1GHz。Rd-03是单雷达模组,集成高性能32位MCU,可直接输出感应控制信号。
Rd-03还可以利用FMCW调频连续波,对设定空间内的目标进行探测。结合雷达信号处理,实现高灵敏度的运动检测和微动状态检测。
Rd-03尺寸为20.0*20.0mm,体积小,即插即用,实时上报探测结果,更利于用于小型化智能单品中。
这款模组支持挂壁、挂顶这两种常见的安装方式,挂壁安装,探测角度±60°,最大检测距离约为10米。Rd-03支持串口、上位机进行调参,以适应不同的应用需求。
Rd-03新增底噪检查功能,可提高抗干扰能力,减少误触发,可以在一定程度上屏蔽掉窗帘、风扇、绿植等环境干扰因素,提高检测效果精准度。
全“芯”升级,更省成本!——Rd-03_V2
Rd-03_V2 是一款基于 FMCW(调频连续波)雷达原理 开发的24GHz人体感知模组,具备静态存在检测、动态运动感知等核心能力,适配多种复杂应用场景。
Rd-03_V2 版模组对运动人体的最远感应距离为 7m,可感知区域内是否有运动或者微动的人体,实现实时检测结果。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等。
同时支持自动生成检测门限,减少人工调试,提升检测精度,简化安装流程,便于大规模部署。
精准测距/手势识别——Rd-03E
Rd-03E是一款24GHz一发一收雷达模组,可对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果。
Rd-03E采用FMCW调频连续波雷达制式,探测场景内的人体目标,精确测距算法实时上报人体感应位置。可分辨人体运动和微动状态,独立配置检测区域,屏蔽区间外干扰。可设定感应范围,测距精度土5cm。
能够智能识别手势动作,实现非接触式手势开关、人体近距唤醒、运动感知和人体存在感知等非接触式控制。
Rd-03E雷达模组尺寸28*24mm,采用DIP封装,标准2.54mm排针,可以快速嵌入到产品主板中。可挂壁安装,灵活方便。
人体运动轨迹跟踪——Rd-03D
Rd-03D是一款24GHz一发两收雷达模组,能够探测指定区域内的多个目标并实时上报结果。精准感知人体及区域运动状态,搭载的智能算法实现运动轨迹识别与跟踪,实现对区域内目标进行测速、测距。
可用于智能控制空调、风扇等家电运行、智能马桶、感应灯、台灯、镜子灯、智能调节屏幕亮度等各行业场景中。
Rd-03D雷达模组尺寸为15*44mm,可调节的距离分辨率为 0.75m,测距精度为 0.15m;探测范围方位角±60°,俯仰角±30°。具备即插即用,快速配置的特点。
Rd-03D雷达模组支持同时检测3个目标,检测距离最远可达8米。实时检测区间内多个人体的位置,区分人在场景内的运动轨迹。
单人静止+多人运动轨迹检测——Rd-03D_V2
Rd-03D_V2是一款24GHz 单雷达,高性能24GHz一发两收微带天线的模组,能够探测指定区域内的多个目标并实时上报结果。
Rd-03D_V2雷达模组支持同时检测3个目标,检测距离最远可达8米。实时检测区间内多个人体的位置,区分不同人在场景内的运动轨迹预判人的行进趋势:
●当感应范围内人数>3人,Rd-03D模组只输出3个人体的感应数据;
●当感应范围内人数<3人,模组会根据检测到的人数实时输出数据(距离、速度、角度、位置等)。
Rd-03D_V2模组在原有Rd-03D动态轨迹追踪的基础上,新增单人模式下人体存在检测功能。该功能可精准识别静止状态下人体的持续存在状态,突破仅能检测动态目标的限制。
超低功耗雷达模组——Rd-03L
Rd-03L是安信可雷达系列的超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。
Rd-03L搭载AloT毫米波传感器SoC ICL1112、高性能24GHz一发一收天线和外围电路;低功耗智能人体感应算法采用毫米波传感器距离测量技术和ICL1112芯片先进的专有雷达信号处理和低功耗控制技术,实现对运动、微动和静止人体的精确感知。
Rd-03L低功耗人体存在感应算法固件主要应用在室内场景,超低功耗,持续工作时平均电流0.1mA(1Hz上报频率),可感知区域内是否有运动或者微动的人体,实时刷新检测结果。
更小尺寸的超低功耗模组——Rd-03L_V2
Rd-03L_V2 版是安信可科技开发的一款电池供电超低功耗雷达模组。该模组包含极简化 24GHz 毫米波传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。
Rd-03L_V2 版搭载 AIoT 毫米波传感器 SoC ICL1112 高性能24GHz—发一收天线和外围电路。ICL1112 是业界领先的μA 级 24G 单发单收毫米波传感器芯片,兼具超低功耗和超强探远能力。它工作在 24 GHz 的 K 波段,利用 FMCW 调频连续波,对设定空间内的目标进行探测。
Rd-03L_V2 版可以实现对运动、微动和站立人体的精确感知,低功耗人体存在感应算法固件可以应用在室内场景,以低功耗模式感知区域内是否有运动或者微动的人体,实时刷新检测结果。
Rd-03L_V2 版对运动人体的最远感应距离为 8 米,可轻松配置感应距离范围、不同区间的触发和保持门限、人体存在状态和目标人体距离上报频率,以及无人上报时间。Rd-03L_V2 版支持 GPIO 和 UART 接口,即插即用,灵活应用于不同的智能场景和终端产品。
长条形超窄雷达模组——Rd-03H
Rd-03H是安信可科技开发的雷达模组,搭载矽典微的S1KM0000芯片、高性能 24GHz 、1T1R天线和外围电路。S1KM0000 是一种基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器 SoC。
Rd-03H雷达模块尺寸为35*7mm,模组呈长窄条形状,非常适用于电视屏幕、中控屏幕、消费电子屏幕等对结构尺寸有特殊要求的产品。
安信可Rd-03系列是一个成熟且持续演进的24GHz人体感应雷达模组平台,不仅覆盖了从成本敏感型到高端应用的全线需求,还具备形态丰富、认证齐全、开发友好等多项优势。
无论你是照明厂商、家居设备商、智能安防终端商,Rd-03系列都能为你带来高性价比、高性能、快速交付的人体感应解决方案。
